近日某院校送修安捷伦示波器DSOX3014A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSOX3014A维修情况
安捷伦示波器DSOX3014A无法开机维修
一、示波器维修型号:安捷伦-DSOX3014A。
二、报修故障:仪器无法开机。
三、故障检测:根据客户报修故障,首先我们确认导致不开机故障是电源供电引起的还是由于主板问题引起的,然后按下开机键,观察风扇是否工作,开机风扇不工作,怀疑电源故障。断开主板连接线,使用新电源发现还是无法开机,电源风扇正常工作。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器电源和主板都有损坏。仔细检测发现电源和主板都有被大面积拆修过。并且判断应该是客户将之前故障拆修扩大了。(这里建议非专业人士一般不要轻易更换器件,有可能没装好有可能装的位置不对会造成二次检修上难度系数增大,更严重的是会对仪器造成二次伤害)
四、维修措施:更换电源和主板控制器组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSOX3014A应用特点:
DSOX3014A 是 Agilent 的 100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,
以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
带宽:100兆赫
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3014A 提供业界的五合一集成。业界的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,
以显示多的信号细节。InfiniiVision DSOX3014A 通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,
自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3014A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
