农村污水处理设备远程监控管理系统
随着农村环境污染问题的日益严重,农村污水处理设备的建设和运行成为了环保工作的重要内容。然而,由于设备分布散而广,设备单机运行,存在数据传输和监控困难,管理效率低下灯问题,很多时候无法及时发现和解决故障,严重影响了污水处理设备的运行效果。
对此,数之能提供污水处理设备接入数据采集能力和构建监控云平台的能力。通过将污水处理PLC接入到设备远程监控管理系统,实现水质、流量、水位、压力等数据的实时在线监测,并提供异常预警功能,帮助企业及时管理控制,运用远程控制、远程维护等手段对污水处理设备进行精细化管理和运维工作。
系统功能
1、实时监控:通过远程监控管理系统,用户可以实时获取农村污水处理设施的运行状态和工艺参数,并在异常故障时自动报警,有助于及时发现处理问题。
2、远程控制:借助远程监控管理系统,用户可以在远端现场通过智能终端对污水处理设施进行控制和调整,减少了人工干预的时间和成本,提高工作效率。
3、集中管理:用户可以同时管理多个农村污水处理设施,实现数据的标准化处理和管理的集中化,有助于提高管理效率,降低运营成本。
4、远程维护:用户可以通过远程维护系统,对农村污水处理设备PLC远程编程调试和远程上下载程序等操作,保证出现故障快速解决。
5、数据分析:借助可视化数据图表可以评估各个站点的污水流量与污水处理效率,也能判断设备运行性能与工作水平,有助于进一步进行优化升级。
工艺流程
农村污水处理工艺分为两大主体部分,工艺的基础设施与污水处理设备。具体的污水处理工艺流程,通过收集、处理、检测、排放几个流程模块组成。
远程监控
污水处理工艺流程图
2.2 远程数据采集
污水处理设施主要由传感器、变频器、电机、风机、电磁阀、基础设施等设备组成。安装位置大多在野外较偏远区域,区域跨度比较大,设备基本处于无人值守、自动运行的模式,污水设备的运维难度比较大,因此远程运维非常关键,只要现场加装一台物通博联工业智能网关就可以轻松远程维护。
设备远程维护系统是由现场工业智能网关、穿透云和设备维护快线组成,主要解决分布在国内乃至全球各地的污水处理站点运营维护的难题,工程师可以在可以上网的地方随时随地对远程的机器设备进行维护和诊断,减少出差成本,又可以提高企业的品牌形象,提升售后服务质量。
(1)随时随地为您搭建维护通道,实现PLC的远程监控、调试和程序上下载。
(2)经济实惠、简单快捷,解决设备过于分散不便集中管理,设备维护困难且运营成本高等难题
3、平台主要功能
3.1 大数据领导视窗
大数据领导视窗提供站点设备统计、网关统计、运营状态、报警统计、运维工单统计等以及运行状况等重要指标,实现一站式展示、钻取式查询、可视化监管等功能。
3.2、地图模式
以地图的方式集中展示所有污水站项目的地理分布情况,系统可对污水站运行状态进行自动统计,包括正常运行设备数量、报警设备数量等,用户点击任意项目可查看该项目的概况描述,包括项目名称、项目基本信息、报警信息、状态信息等
3.3 数据模式
数据模式通过如下六种TAB切换方式读设备进行监控
远程监控
3.3.1 实时数据
采集设备的运行数据,如水位、水压、瞬时电流、电压、电量等数据;采集污水的处理过程的数据,如排水量、水质检测值等数据;将采集的数据通过工业智能网关将故障信息上传到农村污水处理站远程管理监控平台
3.3.2 报警数据
设备在运行中发生故障时,通过工业智能网关将故障信息上传到农村污水处理站远程管理监控平台,为用户推送*新的报警信息以及报警历史记录。通过对告警信息的数据诊断、判定故障,及时排除设备故障恢复运行。报警类型主要有设备故障报警、数据超标报警、运行负荷报警、维养到期预警、运行状态异常报警等,具体的报警类型可结合项目具体需求和硬件基础进行调整。
3.3.3 历史数据
通过出水量、水质、能源消耗的历史数据智能分析,不断的持续改进工艺流程,降低能源消耗,提高污水处理设备的效率,降低运维成本。主要有列表方式、曲线、饼状图等形式展现数据的变化。
3.3.4 运维控制
运维控制主要客户提供远程控制的功能,信息内容包括:变量名称、变量类型、当前值和写入值,通过监控平台对各个污水处理装置实现远程的启动与停止、故障的监测。远程设定设备的运行模式,自动与手动模式的切换。
3.3.5 视频监控
污水处理工艺基本都处于农田偏远的地方,通过视频监控查看设备的状况。如果过没有有线网络的情况下,通过工业智能网关以4G上网的模式进行按时间间隔进行抓拍。并设定视频移动告警的区域范围。视频监控目前支持海康威视的萤石云接入。可以单屏、双屏、四屏显示。
3.4 云组态
云组态管理模块支持对设备工艺组态的管理,用户可以在系统中上传工艺流程图底图,通过添加数据组件、控制组件的方式,实现设备运行数据的展示和远程控制操作,保存后的流程图可以在实时监控的远程控制模块进行查看和控制操作。系统提供的组件可以满足用户实时数据显示、设备远程启停、设备运行状态显示等需求。
3.2.1电脑端
      每个处理现场污水处理工艺不同,因此通过采集的实时数据以动画形式展现,虚拟仿真污水处理工艺。实时展现各个设备的运行状态、实时数据、故障信息等。整个污水处理流程通过实时数据驱动工艺流程仿真。
3.2.2手机端
通过手机微信小程序可以随时随地监控设备和项目运行情况,查看实时数据,故障报警,历史曲线查询,运维工单等
3.5 运营维护
对故障报警和巡检维护进行统一管理,并生成工单,保留历史记录便于管理
1、告警管理
运维人员登录移动客户端之后,会自动提醒他负责站点下的告警情况,处理完成之后可以关闭告警信息。
2、巡检维护
巡检维护人员可以在手机端查看设备基础信息,可查询快到维保日期的设备,并可以接受维保提醒信息。并通过上传图片或者现场的特有的装置到云平台,登记维保开始、结束以及维保情况。
3、工单管理
运维人员可以查询和接受、转发需要处理的各项事务,事务根据流程经过相关责任人,处理各环节进行记录,反馈处理情况并可综合查询事务执行情况。
4、认领工单
运维人员可以通过平台认领尚未处理的就近工单,可以排解客户困难,又可以增加收入。
3.6、数据分析
主要针对设备的运行状态、水质、能源、故障原因等进行统计分析,瞬时电流、电压的趋势分析。根据用户的需求,做出不同的数据建模,通过曲线分析、报表生成和模型数据建立实现对设备的数据分析和统计
3.7 用户权限管理,
针对不同角色、分配不同的权限,每个角色只可以看到权限以内的画面,对分布在各地的机器设备进行运营维护、设备管理、精细管理。
