ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
ESD窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是IoT领域一种新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存,具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IoT模块作为物联网终端节点,广泛应用于农牧业、远程抄表、智能家居和智慧城市等领域。众所周知,静电放电(ESD)现象无处不在,瞬间产生的浪涌经过NB-IoT天线会对后一级的处理芯片带来威胁甚至损坏,为此,需要在NB-IoT天线端口增加ESD静电保护器件。那么,NB-IoT天线ESD静电浪涌防护选用什么型号的ESD静电保护二极管呢?
NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图
ESDNB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图
NB-IoT天线ESD静电浪涌保护方案说明
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD)起到有效的保护作用。东沃DWMB3313D1采用双向设计、工作电压3.3V、峰值脉冲电流5A、钳位电压6V、漏电流0.2μA、可承受35W(8/20us)的峰值脉冲功率;0.5pF低结电容,确保高速信号的完整性;DFN0603-2小型化封装,节省PCB面积,提高空间利用率;符合IEC 61000-4-2(静电)±20kV(空气)、±15kV(接触)标准。
ESD静电保护二极管DWMB3313D1参数
查看东沃电子“ESD-DWMB3313D1 Datasheet”规格书可知,ESD静电保护二极管DWMB3313D1具体电气参数如下:
√ 工作电压:3.3V
√ 击穿电压:8V
√ 钳位电压:6V
√ 峰值脉冲功率:35W
√ 峰值脉冲电流:5A
√ 漏电流:0.2uA
√ 结电容:0.5pF
√ 封装形式:DFN0603-2
ESDESD静电保护二极管DWMB3313D1
以上是东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护经典电路图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的ESD静电保护二极管DWMB3313D1,厂家东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
