空调遥控器拆解 空调遥控器的硬件电路设计原理
以前都是等着,家里电器坏了赶紧拆解一下,这回实在是等不及了,找个便宜的下手吧。这个遥控器用了好多年,感觉还是不错,起码电池挺禁用的。古人云,三人行必有我师焉。那么对于每一个设备,也都有我们可以学习的地方。
就拿这个遥控器来说,是一个挺简单的设备,但是如何做到常年稳定运行不死机,如何做到超低成本?是有很多可以研究的地方。要知道2021年我国一共生产了1.5亿台空调,如果一个遥控器节省1毛钱,那么一年就是1500万啊!
空调遥控器拆解
我们今天来拆解一个大家都比较熟悉的空调遥控器。这是一个比较古老的遥控器,还是采用红外的方式。首先,我们看它的外壳是用卡扣的方式,电路板是单面板,用6个螺丝固定。尽量少用螺丝可以节省物料,环保,还可以节省组装人力成本。
我们看到有一个白色的红外发光管,一个圆形的32.768KHz晶振(Crystal),还有一个黄色的方块,是455KHz的陶瓷振荡器(Ceramic Resonator)。这里为什么要用两个时钟源呢?我们后面再分析一下。
接着看它的正面,是橡胶按键和段码式液晶。
橡胶按键的另一面,黑色的导电黑粒,是硅胶混合导电炭黑后成型的。按下时就能把PCB上的按键导通。由于按键比较多,布线难免交叉,如果用金属跳线,生产会比较麻烦,所以它采用了碳墨跳线(Carbon Jumper)。段码液晶和PCB之间用这种导电胶条,组装容易,而且还有减震保护作用。
中间黑色的圆块,里面就是邦定的主芯片了。对于产量特别大的产品,直接从厂家买晶圆,然后自己切割邦定,是一个能极大省钱的好办法。
下面是把邦定的黑胶去掉,很遗憾的是把邦定线也给弄掉了。
最后我们分析一下它为什么需要两个振荡器。455kHz时钟12分频后变为38kHz,作为红外信号的载波。32.768kHz应该是供给单片机的时钟,有按键按下时,单片机从待机转入工作状态,通过FLL倍频电路,把它倍频到比较高的频率后,作为单片机的主时钟。平常待机的时候因为液晶需要显示,这个32.768kHz晶体也是处于震荡状态,整个板子的待机电流估计在几个微安,所以两节七号电池可以工作很久。
那么有个问题,455kHz的始终可以作为单片机的主时钟吗?这样省掉一颗晶体,1500万不就到手了吗?
延申阅读:(点图进入)
空调遥控器的硬件电路设计原理
在遥控器电路设计研发过程中,LCD显示驱动可以分为两个实现方案:
方案一:选用专业LCD驱动芯片,如HT1621或者TM1621;
方案二:选用集成LCD驱动的MCU,省去单片机的外围LCD驱动芯片;
遥控器
射频遥控器 – 发射器电路
遥控器
  审核编辑:汤梓红
