西门子博途中将S7-1200 CPU重置为出厂设置
要求
CPU 中未插入存储卡。
存在与 CPU 的在线连接,将通过该连接重置为出厂设置。
CPU 处于 STOP 模式。
说明
如果 CPU 仍处于 RUN 模式,而用户要启动重置操作,则可在接受了安全提示后将其切换到 STOP 模式。
步骤
要将 S7-1200 CPU 重置为出厂设置,请按以下步骤操作:
打开 CPU 的在线和诊断视图。
S7-1200
S7-1200
从“功能”((Functions)) 文件夹中选择“复位为出厂设置”(Reset to factory settings) 组。
S7-1200
如果要保留 IP 地址,请选中“保留 IP 地址”(Keep IP address) 复选框;如果要删除 IP 地址,则选中“删除 IP 地址”(Delete IP address) 复选框。
说明
仅在要重置的模块可以选择是否保留或删除 IP 地址时,所提到的两个复选框才可用。
单击“重置”(Reset) 按钮。
单击“确定”(OK) 接受确认提示。
S7-1200
S7-1200
结果
模块根据需要切换到 STOP 模式并且随后重置为出厂设置。这表示:
工作存储器、内部装载存储器以及所有操作数区域都会被清空。
所有参数都重置为其默认值。
诊断缓冲区被清空。
时间被重置。
将根据用户设置保留或删除 IP 地址。
  审核编辑:汤梓红
