什么是绝对值编码器?特性有哪些?怎样安装编码器呢?
什么是绝对值编码器?
  绝对编码器在几圈之后仍然可以提供绝对位置,并且在不使用时重置。多翻译设备包括为用户提供最佳解决方案的内部传输设备。主接口是BISS-C或SSI。对于某些设备来说,某些位置的延迟可能很困难。
  对于由机械设备的位置确定的每个特定位置,都是唯一的。他不需要记住,不需要找到参考点,也不需要总是数数。如果你想知道确切的位置,你需要下载它,这就是为什么编码器的抗干扰功能和数据数据的可靠性大大提高的原因。
  绝对编码器使用自然或循环二进制(格雷码)进行光电转换。绝对编码器和增量编码器的区别在于板的照明和图形。绝对编码器具有用于识别绝对位置的若干编码。编译设计可以是可接受的二进制码、循环码、二进制码等。
绝对值编码器的功能特性是什么?
  1.CANopen协议的国际标准;
  2.可以直接读取角度坐标的绝对值;
  3.不需要内存,不需要参考点搜索,带内存功能关闭电源;
  4.可多次旋转,最高可达30位,可拆卸模块化总线设备,方便地址设置和接口;
  5.最高防护等级为IP68,工作温度为-40°C+85°C,适用于完整的长期应用和水下工作;
  6.采用安全锁的轴承结构,可防止大型优质轴承部件在运行和安装过程中因轴向载荷大而失效;
  7.停电后不会丢失位置数据。然而,分辨率是由二进制系统中的位数决定的。换句话说,准确性取决于数字的数量。目前有10个和14个座位。
  绝对编码器外壳的材料具有许多优点。绝对编码器在强度控制和耐腐蚀方面具有更好的性能。优异的材料性能是设备环境适应性的基础。在选择合适的绝对编码器时,用户可以根据设备的材质选择合适的机器设备。
  绝对传感器技术。直接传动,机械设备无自由度,安装方便,适用于冶金、机械制造、矿山、轧钢、新能源、化工等要求苛刻的环境。
怎样安装编码器呢?
       1.电气方面:
       ● 接地线应尽量粗,一般应大于1.5平方;
       ● 编码器的输出线彼此不要搭接,以免损坏输出电路;
      ● 编码器的信号线不要接到直流电源上或交流电流上,以免损坏输出电路;
       ● 与编码器相连的电机等设备,应接地良好,不要有静电;
       ● 配线时应采用屏蔽电缆;
       ● 开机前,应仔细检查,产品说明书与编码器型号是否相符,接线是否正确;
       ● 长距离传输时,应考虑信号衰减因素,选用具备输出阻抗低,抗干扰能力强的型号;
        ● 避免在强电磁波环境中使用。
        2.机械方面:
        ● 由于编码器属于高精度机电一体化设备,所以编码器轴与用户端输出轴之间需要采用弹性软连接,以避免因用户轴的串动、跳动而造成编码器轴系和码盘的损坏;
        ● 安装时注意允许的轴负载;
        ● 应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度<0.20mm,与轴线的偏角<1.5°;
        ● 安装时严禁敲击和摔打碰撞,以免损坏轴系和码盘;
        ● 长期使用时,定期检查固定编码器的螺钉是否松动 (每季度一次)。
        3.环境方面:
        ● 编码器是精密仪器,使用时要注意周围有无振源及干扰源;
        ● 不是防漏结构的编码器不要溅上水、油等,必要时要加上防护罩;
        ● 注意环境温度、湿度是否在仪器使用要求范围之内;
编码器安装过程中需要注意的事项:
       1.空心轴类要避免与编码器钢性接触,应采用板弹簧。安装时请注意允许的轴负载,编码器应轻轻推入被套轴,严禁用锥敲击,以免损坏轴和码盘。安装轴必须满足以下要求:轴向串动<0.5mm径向跳动<0.1mm端面跳动<0.1mm长期使用时,请检查板弹簧对编码器是否松动;固定编码器的螺钉是否松动。
       2.实心轴类编码器轴与用户端输出轴之间应采用弹性软连接,以避免因用户轴的串动、跳动,造成编码器轴系和码盘的损坏。安装时应注意允许的轴负载,不得超过极限负载。应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度<0.20mm,与轴线的偏角<1.5°。安装时严禁敲击和摔打碰撞,以免损坏轴系和码盘。
