什么是孪晶?孪晶是怎样形成的?
孪晶是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面(即特定取向关系)构成镜面对称的位向关系,这两个晶体就称为"孪晶",此公共晶面就称孪晶面。
孪晶界可分为两类,共格孪晶界和非共格孪晶界,如下图所示。
晶体
面心立方晶体的孪晶关系(a)和非共格孪晶界(b)
共格孪晶界就是孪晶面。在孪晶面上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,为两个晶体所共有,属于自然地完全匹配是无畸变的完全共格晶面,它的界面能很低,约为普通晶界界面能的1/10,很稳定,在显微镜下呈直线,这种孪晶界较为常见。
如果孪晶界相对于孪晶面旋转一角度,即可得到另一种孪晶界--非共格孪晶界。此时,孪晶界上只有部分原子为两部分晶体所共有,因而原子错排较严重,这种孪晶界的能量相对较高,约为普通晶界的1/2。
孪晶的形成与堆垛层错有密切关系。依孪晶形成原因的不同,可分为"形变孪晶"、"生长孪晶"和"退火孪晶"等。正因为孪晶与层错能密切相关,一般层错能高的晶体不易产生孪晶。
孪晶可以在形变过程形成,可以在晶体生长时形成(如自然孪晶),也可以在退火及相变过程形成。形变孪晶与退火孪晶在本质上没有区别,都取决于晶体结构和层错能的大小。但是孪生过程完全不同。
对于形变孪晶是当滑移受阻碍时,才在应力集中处萌发孪晶,其均匀切变是不全位错运动形成,可以用位错的极轴机制进行解释。
对于退火孪晶一般是在一些中等和低层错能的面心立方金属(例如铜族金属及其固溶体、铅以及奥氏体不锈钢等)、很多金属间化合物和陶瓷材料中、某些体心立方合金中出现退火孪晶。其出现由于再结晶过程中界面迁移要求总界面能减少,由于层错的存在,在三叉晶界处以层错为核形成片状孪晶,虽然界面数量增多,但是半共格的孪晶界降低了整体能量,退火孪晶出现有其特别性。
至于消失,对于形变孪晶,被再结晶晶粒吞吃或合并;退火孪晶一般很难消失,可以让其充分成长吞并周围组织,很难做到。
TEM如何确认孪晶呢?
孪晶从形貌上来看,一般含平直线。但是值得注意的是,形貌上相似的不一定都是孪晶哦!
表征思路通常为:通过平直线的形貌特征进行初步判断,进而通过衍射花样进一步佐证。但不是所有衍射都可以,一般要有包含孪晶密排面的衍射,还要非对称式的,方便判断夹角。
审核编辑:汤梓红
