ETHERCAT转MODBUS TCP/IP协议网关
MODBUS
产品介绍
YC-ECT-TCPIP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和 TCP/IP 网络连接起来。
本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到 TCP/IP 网络中做为服务器或客户端使用。
MODBUS
产品参数
技术参数
网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
网关的 TCP/IP 接口可通过拨码选择做为客户端或服务器,两种工作方式二选一工作。
网关支持 1 个通道,连接 1 个客户端或服务器。
自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 50 毫秒到 10 秒可选。
单包 TCP/IP 数据不超过 256 字节。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
MODBUS
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
网口 P3:TCP/IP 接口
标识  颜色  定义
PWR   绿色  网关内部电源正常
LAN   绿色  网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK   黄色  ETHERCAT通讯正常
FAL   红色  ETHERCAT通讯断线
OK   绿色  闪烁时表示 TCP/IP 接口正在收发数据
拨码说明
MODBUS
标识  拨位 定义
SW1
功能设置
Bit1  TCP/IP 工作模式设置:
ON:网关做为客户端工作
OFF:网关做为服务器工作
Bit2  协议设置:本产品固定拨到 OFF
ON:保留
OFF:网关按照透传模式工作
Bit3  恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10 秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电,再次正常工作。
Bit4-Bit7 预留,拨到OFF
Bit8 配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
产品尺寸
MODBUS
产品展示图
MODBUS
MODBUSMODBUS
MODBUS
