XMP DDR5 8000内存性能测试详解
存储技术
626人已加入
随着高性能SK海力士A-Die颗粒的全面普及,目前内存的速率越来越高,不少主流内存的速率已从DDR5 6000起步,中端内存的速率大多达到DDR5 7000+等级,在DDR5 7000~7600之间,高端内存的标称速率则已飙升到DDR5 7800~DDR5 8000。如本次我们测试的这款影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存,其标称速率就达到DDR5 8000,而且还配备了大面积内存散热器,RGB灯效,无论是规格还是外观设计都达到了很高的水准,那么在实际使用中,它是否能在DDR5 8000下稳定工作,其速率是否还能获得进一步提升呢?
产品规格
内存容量:16GB×2
内存电压:
DDR5 4332@1.1V
DDR5 4800@1.1V
DDR5 8000@1.5V
默认时序:36-37-37-70@DDR5 4332
40-40-40-76@DDR5 4800
38-50-50-128@DDR5 8000
质保时间:终身质保
参考价格:3099元
A-Die颗粒与大面积散热片、RGB光效的结合
影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存解析
其实影驰早在今年3月就推出了标称速率为DDR5 8000的影驰HOF PRO DDR5 8000内存,而能推出这类内存的关键就在于它采用了SK海力士A-Die颗粒。尽管在DDR4内存上,三星的B-Die颗粒是表现最优秀、可以冲击最高速率的颗粒。但在DDR5内存性能上,SK海力士则占据了优势。从消费者的反馈来看,不需要太高的内存电压,甚至不需要去仔细调节处理器的内存控制器、SA电压,在1.45V内存电压下,这种内存颗粒就能轻松稳定在DDR5 7600。如果细致地增加各项内存与相关电压,那么DIY玩家也能将内存速率稳定提升到DDR5 8000甚至更高。当然这很可能需要玩家多次尝试才能成功,对于那些不甚了解计算机硬件知识的用户而言,则是一件不可能任务。所以为了让更多的人也能更简单地享受到DDR5 8000内存的极速快感,影驰特别推出了多款标称速率就达到DDR5 8000的32GB DDR5内存产品。
DDR4
▲影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存SPD信息,可以看到该内存采用了SK海力士颗粒。
与上次影驰推出的HOF PRO DDR5 8000内存不同,此次上市的HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存换装了第二代极光S散热器。这是一款大面积的铝合金散热器,采用电泳白工艺打造,配合多道斜切高光工艺,令内存整体呈现出极具运动感的独特几何美感,再加上纯白的散热片设计,使得它非常适合与ROG MAXIMUS Z790 APEX这类同为纯白设计、内存超频能力强的主板搭配。不过需要注意的是,面积的增大也使得内存散热片的高度有所增加,达到了50mm,用户在安装时需注意是否与自己的散热器有冲突,尤其是与全塔风冷散热器搭配时。
当然作为高端内存,RGB灯效自然是必不可少的元素。该内存在顶部嵌入了8颗RGB LED,搭配细磨砂雾面导光罩,呈现出梦幻般的视觉效果。用户既可以使用影驰Aurora Sync For Memory软件让内存展现包括恒亮、呼吸、闪烁在内的多达13种灯效,同时内存也能支持华硕AURA SYNC、技嘉RGB FUSION、华擎Polychrome SYNC、微星Mystic Light Sync灯效等四家主板厂商的灯效同步技术,从而展现出绚丽的光氛围灯效。
性能方面,这款内存采用了精心挑选的A-Die颗粒,以保证每颗颗粒都能在DDR5 8000下稳定工作。同时,影驰还在内存SPD中提供了一套XMP-8000配置。在使用品质较好的主板、处理器的硬件环境支持下(一般需要使用定位较高的英特尔Z690/790系列芯片组主板和英特尔K系列可超频处理器),用户只要在主板BIOS中开启英特尔XMP内存一键超频功能,选择载入该配置,就能一键将这款内存的频率提升到DDR5 8000,内存电压提升到1.5V,以38(CL)-50(tRCD)-50(tRP)-128(tRAS)@2T的延迟设置在DDR5 8000下工作。
除了优秀的SK海力士A-Die颗粒,这款内存还采用了高规格的8层PCB设计,内存PCB层数多的好处就是可以让设计人员更从容地控制线长,线路分布更加合理,线间的干扰与发热也能得到减小,为内存带来更好的电气性能。而优秀的电气性能所带来的直接好处就是工作稳定,超频能力也更强。当然尽管SK海力士A-Die具有工作在高速率下的能力,但其付出的代价就是需要高得多的工作电压,普通DDR5内存只需要1.1V的工作电压,而这款内存在DDR5 8000下的标准工作电压达到了1.5V,所以用户在使用时也应加强机箱内部的散热。
目前影驰已推出包括DDR5 5600、6000、7600、8000在内的多款HOF OC Lab幻迹S内存,接下来就让我们看看其中定位最顶级的影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000能带来怎样的表现。为了充分发挥出内存的性能,我们特别使用了对高速率内存支持较好的ROG MAXIMUS Z790 APEX主板、酷睿i9-13900KS处理器来进行测试。
测试平台
主板:ROG MAXIMUS Z790 APEX主板
处理器:酷睿i9-13900KS
内存:影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存 32GB套装(16GB×2)
硬盘:AORUS Gen4 7000s NVMe SSD 2TB
显卡:GeForce RTX 4080
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
全默认性能测试
DDR4
DDR4
DDR4
DDR4
首先我们在主板BIOS选项全部为“AUTO”(自动)的全默认设置项目下,对内存性能进行了测试。而在全默认设置的情况下,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率为DDR5 4800,延迟设定为40-40-40-76,因此在这个设置下它的内存性能并不突出,与普通的DDR5 4800内存相当。如它的AIDA64内存读写带宽分别为76982MB/s、71464MB/s,AIDA64内存延迟达到了88.2ns。在PerformanceTest内存测试中的3533分也不是太高,击败了全球91%的其他内存。
XMP DDR5 8000内存性能测试
DDR4
DDR4
DDR4
DDR4
一旦在主板BIOS中载入这款内存标称的XMP DDR5 8000配置,该内存的性能就会获得质的改变。在DDR5 8000下,其AIDA64内存读写带宽分别为124.39GB/s、121.66GB/s,较DDR5 4800内存分别提升多达65.5%、74.3%,内存延迟则降低了33.7%,只有58.5ns。在PerformanceTest内存测试中,内存的得分则从DDR5 4800下的3533分上涨到4857分,击败了全球99%的其他内存,提升幅度达37.5%,其硬件狗狗内存性能测试总分则从91165分提升到151235分,7-ZIP文件文件压缩与解压缩能力从184.977GIPS提升到221.008GIPS,彰显出在DDR5 8000下,这款影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存可以为用户提供顶级的内存性能。
在DDR5 8000下可稳定运行,但需做好散热
尽管它的内存性能测试中表现不错,但这款内存是否能在DDR5 8000稳定运行呢?接下来我们通过AIDA64对内存稳定性进行了测试。结果让人惊喜,在时长超过1小时的AIDA64内存烤机测试中,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存没有出现任何不稳定的现象,轻松通过了测试。
DDR4
▲在DDR5 8000、1.5V下,两根内存都可以通过时长超过1小时的烤机测试。
不过测试中我们也发现,当内存长时间地在高速率、高电压设置下工作会产生较大的热量。软件侦测该内存在DDR5 8000、1.5V烤机半小时后,两根内存的温度都达到了79℃左右。我们使用FLIR热成像仪观察,内存散热片正面温度也在66℃左右,内存顶部则达到了75℃左右,明显有烫手的感觉。所以用户在将这款内存安装在机箱内部,以DDR5 8000使用的话,还是应加装机箱风扇以做好通风、散热措施。
超频能力突出,可超至DDR5 8400使用
DDR4
DDR4
DDR4
DDR4
从我们的测试来看,借助其采用的SK海力士颗粒,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存还拥有不错的超频能力。只需将内存工作电压从1.5V提升到1.6V,在继续保持38-50-50-127的延迟设置下,我们可以将这款内存超到DDR5 8400完成性能测试。其速率相对于DDR5 8000提升了5%,这也令它的内存性能更上一层楼。
如在DDR5 8400下,它的AIDA64内存读写带宽分别提升到129.87GB/s、127.49GB/s,内存访问延迟从58.5ns降到仅仅56.5ns;同时该内存的PerformanceTest内存测试总分从4857分提升到4959分,硬件狗狗内存性能测试总分小幅上涨到158837分,7-ZIP压缩与解压缩性能也从DDR5 8000下的221.008GIPS提升到223.659GIPS,显然超频后的性能改善效果还是非常明显的。
最高可超到DDR5 8600
DDR4
DDR4
最后我们还发现,如果将内存电压提升到1.65V,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率还可以进一步提升到DDR5 8600。在此速率下,其AIDA64内存读写带宽可以突破130GB/s大关,分别达到132.18GB/s、130.38GB/s,内存延迟进一步降低到55.7ns。同时PerformanceTest内存性能测试总分也突破了5000分大关。不过稍显遗憾的是,在DDR5 8600速率下,测试系统运行7-Zip基准测试还不太稳定,对于了解超频技巧的玩家而言,可以对该内存继续尝试超频,让产品更加超值。
适合第13、14代酷睿K系列处理器搭配
从以上对影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存 32GB套装的测试来看,这显然是一款内存性能十分强劲的产品——不仅具有在DDR5 8000下稳定工作的能力,更拥有超频到DDR5 8400、DDR5 8600的潜力。对于准备采用酷睿i9-13900K/KS或第14代酷睿K系列处理器的用户而言,这就是获得更强性能的好搭档,毕竟内存性能越强也有利于处理器性能得到更好的释放,更何况该内存还拥有惊艳的外观设计,漂亮的RGB灯效,让顶级电脑可以轻松实现性能与颜值于一体。
编辑:黄飞
