雷电是一种自然现象,也是一种灾害。雷电对人类社会的影响是巨大的,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对电力、通信、交通、石油、化工等重要行业的设备和系统造成严重的破坏。因此,防雷减灾是一项重要的公共安全工作。
随着科技的发展,防雷技术也在不断进步。从最初的避雷针,到后来的系统防雷,再到现在的智能防雷,防雷技术已经从被动防护向主动预防转变。智能防雷是将云计算、移动互联网和物联网技术引入到综合防雷措施中,并通过软硬件系统的集成,开展特定区域雷电预警、智能化防雷、智能化监测,实现防雷减灾的主动预防,从而有效降低雷击风险。
综合防雷应用(防雷接地工程厂家)是指根据不同的区域或对象的特点和需求,采用一种或多种有效的防雷措施,包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电磁屏蔽、浪涌保护器等,形成一个完整的防雷保护系统。综合防雷应用应遵循以下原则:
以安全为第一要求,符合国家和行业的相关标准和规范。
以效益为第一目标,充分利用现有的防雷设施和资源,避免重复建设和浪费。
以创新为第一动力,积极引进和应用新技术、新设备、新方法,提高防雷工程的技术水平和管理水平。
以用户为第一服务对象,充分了解和满足用户的防雷需求和期望,提供优质的防雷保护服务。
防雷接地工程厂家,防雷检测,防雷
防雷接地工程厂家,防雷检测,防雷
地凯科技介绍几个综合防雷应用(防雷接地工程厂家)的案例:
案例一:数据中心机房综合防雷应用
数据中心机房是存储和处理海量数据的场所,其内部设备对电压波动和电磁干扰非常敏感,一旦遭受雷击或感应过电压,可能导致数据丢失或损坏,甚至引发火灾或爆炸。因此,数据中心机房需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于广州市的数据中心机房的综合防雷应用方案1 ,该机房位于大楼三层,面积约1000m²。该方案采用了以下措施:
接地装置:由于机房接地电阻要求较高,在该大楼附近另外增加人工接地装置,在地网槽内打入15根镀锌角钢,并用扁钢焊接起来,并采用降阻剂回填。机房静电接地采用50mm²多股铜芯线穿管引入。接地装置的接地电阻要求小于或等于1欧姆。
接地汇流排:在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,在机房一周敷设30×3mm²(40×4mm²)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,接入大楼的保护地上。
防雷保护:由于大楼已具备防直击雷击的措施,本方案只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。工程计算机交流配电系统采用三级防雷:第一级在大楼低压配电室内加装B级防雷器;第二级在UPS输入配电柜内加装B级防雷器;第三级在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,有效保障了数据中心机房的安全运行。
案例二:风力发电场综合防雷应用
风力发电场是利用风能转化为电能的场所,其内部设备包括风力发电机、变压器、控制柜、输电线路等,这些设备都容易受到雷击或感应过电压的影响,造成损坏或故障。因此,风力发电场需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于山东省的风力发电场的综合防雷应用方案2 ,该风力发电场共有50台风力发电机,每台功率为1.5MW。该方案采用了以下措施:
接闪器:每台风力发电机顶部安装一根避雷针,并与风轮叶片相连,形成一个避雷圈。避雷针材质为不锈钢,高度为1.5m,直径为16mm。
引下线:每台风力发电机塔筒内沿螺旋楼梯设置两根引下线,并与避雷针相连。引下线材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。
接地装置:每台风力发电机基础内设置一个接地网,并与引下线相连。接地网由四根镀锌扁钢构成一个正方形框架,并在框架内设置两条对角线。扁钢规格为40×4mm²。接地网埋深为0.8m。接地装置的接地电阻要求小于或等于10欧姆。接地装置的接地电阻由专业仪器进行测试和检测。
防雷保护:每台风力发电机的控制柜内安装一级和二级浪涌保护器,分别对交流电源和信号线路进行保护。一级浪涌保护器为B级防雷器,二级浪涌保护器为C级防雷器。所有的浪涌保护器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。风力发电机与变压器之间的输电线路采用金属管道敷设,并与接地装置相连,形成一个闭合的金属环,以减少感应过电压的影响。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《风力发电场防雷设计规范》(GB/T 19963-2011)和《风力发电场防雷工程施工与质量验收规范》(GB/T 19964-2011)等相关规范的要求,有效保障了风力发电场的安全运行。
案例三:高层建筑综合防雷应用
高层建筑是指高度超过50m的建筑物,其特点是高大、密集、复杂,其内部设备包括电梯、空调、消防、监控、通信等,这些设备都容易受到雷击或感应过电压的影响,造成损坏或故障。因此,高层建筑需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于北京市的高层建筑的综合防雷应用方案 ,该高层建筑为一栋商务办公楼,共有40层,高度为180m。该方案采用了以下措施:
接闪器:在建筑物顶部设置四根避雷针,并在四角设置四个避雷带,形成一个避雷网。避雷针材质为不锈钢,高度为2m,直径为16mm。避雷带材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。
引下线:在建筑物外墙上设置八根引下线,并与避雷网相连。引下线材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。引下线沿外墙垂直敷设,并在每层楼梯间处设置一个金属穿孔板,并与楼梯间内的接地汇流排相连。
接地装置:在建筑物周围设置一个环形接地网,并与引下线相连。接地网由镀锌扁钢构成一个正方形框架,并在框架内设置两条对角线。扁钢规格为40×4mm²。接地网埋深为1.5m。接地装置的接地电阻要求小于或等于5欧姆。接地装置的接地电阻由专业仪器进行测试和检测。
接地汇流排:在每层楼梯间内设置一个接地汇流排,并与金属穿孔板相连。接地汇流排材质为铜排,规格为30×3mm²。接地汇流排上连接所有的金属管道、金属框架、金属门窗等,形成一个等电位连接系统。
防雷保护:对建筑物内的各种电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。根据设备的重要性和敏感性,分别采用一级、二级和三级防雷。一级防雷为B级防雷器,二级防雷为C级防雷器,三级防雷为D级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,有效保障了高层建筑的安全运行。
