光学镜片生产过程中的四大缺陷类型
随着技术的发展,在光学仪器和光电系统等领域中对光学器件的要求越来越高,在这些材料中,主要的就是光学镜片,其在智能手机和数码相机具有广泛的应用领域。
在光学镜片的生产过程中,麻点、气泡、划痕、羽毛是比较常见的缺陷类型。因此,主要的研究工作着重于针对这四类缺陷进行分析。
麻点
主要成分是尘埃等细小的粒子和一些杂质。因为操作环境的清洁度较低,所以会有一部分细小颗粒会落到模具中,与此同时,在配料中的混合小颗粒也可能导致麻点缺陷。
气泡
主要是在模具填充过程中产生的,在手动操作过程中不可避免地会出现填充不足的情况,导致空气残留形成气泡。因此气泡一般情况会出现在镜片边缘部分。在磨边过程中,需要对镜片进行切割,这可能会直接去掉一些小气泡,但较大的气泡无法完全切除,最终形成开口的气泡。
划痕
主要是由于在运输过程中镜片与工件或镜片与镜片之间发生了摩擦而产生的。
羽毛
这个是由于空气中存在的绒毛或细线等杂质引起的,它们会滞留在制作镜片的原料上,造成羽毛缺陷。
在光学镜片的加工过程中,有一些工具可以帮助我们解决很多的问题,今天为大家介绍专门用于光学镜片加工的设备!
气囊头机器人抛光是一种先进的抛光技术,通过气压控制和曲率变化可以形成大面积均匀接触,具有较高的去除率和精确的抛光效果。
该技术可以通过调节工具尺寸和抛光压力,适用于不同曲率形状的自由表面抛光。
相较于传统的机械抛光方法,气囊头机器人抛光具有更高的抛光效率和更精确的抛光效果,可以大大提高产品的质量和生产效率。
光学仪器
小磨头机器人抛光机是一种专门用于光学镜片加工的设备,它可以根据不同的加工阶段,配置不同材质的研抛模和研抛液,实现研磨、粗抛、精抛等工序。
通过精准的控制和调节,可以在多数情况下达到客户的最终精度要求。该设备采用先进的机器人技术,可以自动化地进行研抛操作,大大提高了生产效率和产品质量。
此外,小磨头机器人抛光机还具有灵活性和可调性,可以根据不同的生产需求进行调整和优化,适用于各种光学镜片加工领域。
光学仪器
审核编辑:汤梓红
