变压器安装事项
变压器经过全面检查无问题后,即可就位安装。对于一些大型电力变压器,在运输过程中是将油枕、绝缘套管等拆下分别运输,因此在整体就位安装前,需对上述部件按规定要求检查后,先对变压器重新组装。而一般中小型变压器多是在整体组装状态下运输,或者只拆下少量附件,所以安装工作就比较简单。它主要包括基础施工、变压器吊装就位、变压器高低压接线、接地线的连接等。
一、电力变压器户外露天安装
户外露天安装是将变压器安装在户外露天,固定在钢筋混凝土基础上。这种安装方式必须注意的是基础应全部干固,然后才能进行变压器的吊装就位。
二、室内变电所变压器安装
室内变电所安装是将变压器安装在变压器室内。变压器室应根据安全距离要求、防火要求、通风要求、安装要求等规定设计。变压器基础台面高于室外地坪,所以在变压器水平推入变压器室就位时,先要在室外搭一个与室内变压器基础台面同样高的平台(使用枕木),然后将变压器吊到平台上,慢慢推入室内。变压器就位安装应注意以下问题:
1、 变压器基础导轨应水平,轨距应与变压器轮距相吻合。装有瓦斯继电器的变压器,应使其顶盖沿瓦斯继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外),以防变压器发生内部故障产生的气体在变压器油箱与顶盖之间积聚。
2、 变压器就位符合要求后,对于装有滚轮的变压器应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。
3、 在装接变压器进出线时要特别当心,防止套管中的连接螺栓跟着转动,不能使套管端部受到额外的力。
4、 在变压器的接地螺栓上需可靠接地。如果变压器的接线组别是Y,yn,则低压侧的中性线端子需可靠接地。变压器基础轨道也应和接地干线连接,可靠接地。
5、 在变压器安装过程中禁止攀拉变压器附件,严防工具材料跌落损坏变压器套管和附件。
6、 变压器油箱外表面如有油漆脱落,应进行修补。变压器接线主要有引入电源与变压器的一次侧连接、二次侧与低压引出线的连接。连接必须按规定进行,要保证连接牢固可靠、接触良好、符合要求。
