励磁系统实时数据记录及参数显示模块是发电机励磁控制部分的重要部分,也是励磁控制系统体现控制分散、信息集中的关键环节,用以实现完成现场数据显示、便捷的参数修改及故障录波。系统若采用铁电存储器搭配磁电阻随机存储器,可大容量支持掉电保存的存储器,存储故障时的开关量和模拟量,用于故障显示和分析。
国产铁电存储器PB85RS2MC应用介绍:
PB85RS2MC是一种不需要刷新周期的随机存取存储器,无需缓冲,数据可以立即存储在非易失性存储器中,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成的。具备三大优势:高读写入耐久性、高速写入以及低功耗,这是绝大多数同类型存储器无法比拟的。比如铁电存储器写入次数寿命高达100万次,而EEPROM仅有10万次,在需要实时存储数据的方案中中具有极大的优势。
PB85RS2MC的存储容量为2M bit,使用的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业级产品的应用场景。
铁电存储器PB85RS2MC性能特征及参数:
• 接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
• 功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)
国产铁电存储器选型介绍:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
