一、“晃电”的概念
电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部的电网故障、大型设备启动等原因,所造成的电网故障会使电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象称为“晃电”。“晃电”一般有以下几种情况:
1、电压骤降、骤升
持续时间0.5个周期至1min,电压上升至标称电压的110%~180%,或下降至标称电压的10%~90%。
2、电压闪变
电压波动是指电压在系统电网中做快速、短时的变化。变化更为剧烈的电压波动称为电压闪变。
3、短时断电
持续时间在0.5个周期至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
二、“晃电”的危害
1、由于晃电造成电压降低,运行的电动机在保证相同出力的条件下,电流随之增大,容易引起电动机绕组过热,空气开关、接触器触头发热等,从而引发设备故障。
2、在使用变频器控制的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,在电源晃电较为强烈时,有可能使变频器的低电压保护停止运行。
3、晃电发生时,由于电压的降低,可能会使接触器线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放,从而造成大量电动机的跳闸,严重威胁装置的安全生产。
4、虽然晃电只有短短的几秒钟,但是对于连续生产型企业(如冶金、石油、化工等)来说,晃电不仅会影响到企业电气设备的性能,还会使连续生产的设备停车,轻则几十万、上千万的经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸甚至危及人身安全。
三、抗“晃电”的方法
1、采用断电延时继电器、电动机再启动器。通过时序关系,使接触器的主触头在晃电结束后重新吸合(晃电期间断开),实现电动机再启动。这种抗晃电方法的特点是在晃电发生期间主触头断开,电压恢复后电动机重启动,电动机重启动产生的冲击电流大,控制回路原理复杂,而且电动机再启动器的成本很高。
2、采用储能延时元件对接触器的线圈在晃电期间继续提供能量,保证主触头的吸合。这种抗晃电方式有选型不灵活、选择范围小、增加了控制线路的复杂程度等缺点。
3、采用延时锁扣头装置,在接触器吸合后线圈转入省电模式,靠锁扣头锁扣作用保持主触头的接通状态。晃电发生时,接触器主触头不断开,在进行正常的停机操作后主触头才断开。但这种锁扣头只能与专门设计的特殊接触器配合使用,并且在断电的情况下由锁扣头锁定的主触头断开需要独立的电源。对于大于170A的接触器,并没有与之配套的锁扣装置。
4、采用双电源供电方式,但这种方式成本高、线路复杂。
5、采用抗晃电交流接触器,但抗晃电交流接触器产品价格高,同等容量的抗晃电交流接触器是原交流接触器产品价格的5倍左右。
