一、继电保护概述
1、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便、自动化程度较高的供电系统。
2、对保护装置可靠性的要求指的是保护装置在该动作时就应动作,而不应该动作时不能误动作。
3、继电保护装置应具有速动性,即为防止故障扩大,减轻其危害程度,系统发生故障时保护装置应尽快动作,切除故障。对于只是用来反映供电系统不正常工作状态的保护装置,一般不要求保护动作的速动性。
4、工厂供电系统的过电流保护装置有熔断器、低压断路器、继电保护装置。
5、计算尖峰电流的目的是作为计算电压波动和选择保护设备的依据。
二、供电线路的继电保护
1、带时限过电流保护按其动作时间特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护。
2、定时限过电流保护的特点是:动作时间比较准确,整定简便;所需继电器的数量较多,接线复杂,且需直流操作电源,投资较多。
3、带时限过电流保护的动作电流应躲过线路最大负荷电流、正常过负荷电流、尖峰电流,以免在最大荷电流通过时保护装置误动作。
4、限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值和时限上均要配合,若灵敏度不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
5、凡是装有电流速断保护的线路,必须配备带时限过电流保护。在电流速断保护的保护区内,电流速断保护为主保护,过电流保护作为后备保护;而在电流速断保护的死区内,过电流保护为基本保护。
三、电力变压器的继电保护
1、在变压器低压侧装设三相都带过流脱扣器的低压断路器,既作低压主开关,操作方便,且便于实现自动化,又可用来保护低压侧的相间短路和单相短路。
2、变压器的主保护反应变压器内、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但它对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护灵敏。
3、当电流速断保护的一次动作电流比变压器额定一次电流大2~3倍时,电流速断保护-般能躲过激磁涌流,不会误动作。
4、对于高压侧为6(10)kV、连接组别为Y,yn0的降压变压器,其保护装置的接线方式有两相一继电器式接线和两相两继电器式接线。
5、对于高压侧为6kV的车间变电所主变压器,通常装有过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护。
四、高压电动机的继电保护
1、高压电动机的保护有相间短路保护、过负荷保护、差动保护。对于高压电动机的定子绕组及其引出线,一般应装设电流速断保护。继电器为感应式过电流继电器时,利用该继电器的速断装置来实现电流速断保护。
2、容量小于2000kW具有6个引出端子的重要电动机,在电流速断保护不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。
3、在小电流接地的供电系统中,电动机差动保护可采用两相继电器接线。
4、高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机启动所需的时间,一般取10~16s。
