三极管电平转换电路加速电容的作用
模拟技术
2525人已加入
经常到电平转换电路,比如4G块的串口与MCU通信的电路中,4G模块的电平是1.8V的,MCU的电平通常是3V的。如下图,有人问,下面的电容C56是起什么作用,能不能不要呢?
先给答案:要!
不要行不行?不行!省去此电容会影响电路寿命!
理想情况下,假设,三极管开管导通无延时,
当三极管E极给高电平时,三极管截止,左边C极的电平等于上拉电压的电平
当三极管E极给低电平时,三极管导通,左边C极的电平等于E极低电平。
进而完成电平转换
三极管
先看仿真现象:
不要此电容时:
三极管
三极管
我们看到,在E极电平由低变成高时,会出现突起。为什么会出现此现象呢?因为三极管通过给低电平时,三极管导通,所以C极电平等于E极电平,此时E极突然给高,三极管来不急截止,仍然保持通,所以此时C极电平仍等于E极电平,一般此时的E极电平是超出C极所接芯片的电平的,长期使用会导致C极外接芯片的损坏。
增加电容后:
三极管
三极管
此图看,刚才突起的电平没有了。
在很多地方,这个电容提称之为加速电容。这个电容一般采用1nf。
三极管电平转换电路不适用于波特率超过460 kbps 的应用。
