什么海思电导率,电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。  电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
电导率
这个是起因
电导率取决于离子浓度和温度。
从导电性极强的材料(如金属)到非导电材料(如塑料或玻璃),电导率是大多数材料的固有特性。在这两端之间是水溶液,如海水和电镀液。在金属中,电流由电子携带,而在水中则由带电离子携带。在这两种情况下,电导率均取决于电荷载体的数量、其移动速度和载体容量。因此,对于大多数水溶液而言,溶解盐中的离子浓度越高,电导率通常就越高。电导率将随着离子浓度的增加而升高,直到溶液变得过于拥挤,从而限制离子的自由移动。此后,电导率实际上可能会随着离子浓度的增加而降低。这可能导致两种不同浓度的盐具有相同的电导率。
电导被定义为电阻的倒数,测量单位为西门子 (S),此单位以前称为 mho(ohm 的反向拼写)。电导率是任何给定溶液的固有特性。测量结果是样品的电导,然后将其转换为电导率。这是通过使用已知电导率标准溶液测定每个装置的电导池常数 (K) 来完成的。
电导率 =(电导池电导 X 电导池常数)
电导池常数与测量单元的物理特性有关。 对于由两个平坦、平行的测量电极组成的电导池,K 定义为两电极间隔距离 (d) 除以电极面积 (a)。
实际上,测量的电导池常数会(直接或通过用户校准)输入到测量仪中,从而计算并显示从电导到电导率的转换。
应用
电导率测量仪可测量水溶液中携带电流的离子容量。由于水溶液中的测量范围通常很小,所以基本测量单位是毫西门子/厘米 (mS/cm) 和微西门子/厘米 (μS/cm)。电导率被广泛用于测定生活用水、废水、水质检测以及工业用水中的杂质含量。采用这种方法的行业包括化学、半导体、发电、医院、纺织、钢铁、食品和饮料、采矿、电镀、制浆和造纸、石油和海洋工业。具体应用包括化学工艺、除盐出水、反渗透、蒸汽锅炉、冷凝返回水、废水、锅炉排污、冷却塔、脱盐、实验室分析、果实去皮以及海洋学中的盐度检测。
电导率
电导率
在电导率的测量过程中, 两电极间加上恒定的振幅电压信号,电极上流经一定的电流,电流的大小, 取决于溶液中所含离子的数量, 被测介质的电导率与运算放大器的输出电压成正比。
编辑:黄飞
