示波器的自动作用主要指示波器的自动设定和自动量程,留意和触发之中的自动触发不是一回事,不要弄混淆了。有一些示波器应用很熟练得人也许会说,自动作用只适合示波器新手用,自身从来不用。
实际上,示波器自动的功能全部实际效果,都可以通过手动调节示波器做到,因而熟练使用示波器得人从来不用自动作用确实也不会有什么危害,并且因为有些旧式型号的示波器自动一下可能还需要好几秒的时间也,很有可能还不如自己调整来的快。可是,如果我们的示波器自动的反应很快,那样灵活运用自动是可以大大的帮助我们提升示波器所使用的效率的,自动作用并不是示波器新手专用型,熟练使用示波器的人在适宜的场景下应用自动也能够起到事半功倍的效果。
下面我们就分自动设定和自动量程两大类来详尽讲讲示波器的自动作用。
自动设定:
在我们给示波器接好一个信号之后,看到的波型有可能是各种各样形态的,如图所示的每个波型,实际上都是同一个波形信号,因为波型在横着(时基)和竖向(竖直挡位)设置不一样,造成了看起来展现不同类型的形态。
这时候,大家点击一下示波器功能键上的auto,示波器就能迅速地调整时基和竖直挡位,促使波型展示的模样合适大家观查。
而学习的过程花费的时间,通常不会超过一秒钟。自然,应用示波器熟练的人也能够快速将信号调节好,但是一般速率或是无法和自动比的。许多示波器高手觉得自动用不着用的主要原因,主要还是因为许多老式的示波器自动速度比较慢,但现在的数据示波器实际上自动速率早已迅速了。
除此之外,大家开启示波器的自动设定功能菜单。能够看见,示波器还可以根据设定的幅值脉冲信号来自动开启通道。例如现阶段设定的幅值脉冲信号是10mV,*开自动开启通道之后,随意通道的信号最高值超出10mV都是会自动开启该通道,示波器价格随意通道的信号最高值低于10mV都是会自动关掉该通道。
在自动开启通道下边有一个自动触发源。如果对示波器触发不太了解的朋友可以先学习下示波器的触发,示波器触发时必须有一个目标,假如设为自动触发源为较大信号,那么auto之后这一触发源便会转换为工作电压信号最大的一个那一个通道。
现阶段的触发源是通道二,而通道二的工作电压在1mV上下。现阶段的自动设定是幅值脉冲信号10mV,*开自动开启通道,自动触发源为较大信号。因此当AUTO了以后,示波器就自动将触发源转换变成通道一,而且关掉了通道二,再将通道一点波型调整到适宜的尺寸。而全过程,只是必须一秒钟。由此可见,灵便应用示波器的自动设定,并不是示波器新手专享,对示波器老手也协助极大。
这儿有一点需注意,自动设定中的待测信号的次数应不小于20Hz,压摆率超过1%,力度最少为2mVpp,假如超过此参数范畴,自动设定可能不成功。这一点,实际是得到了触发中自动影响的,因为当触发处在自动方式的情况下,假如示波器在一定时间内没法触发,那样示波器便会任意地捕捉表明波型。因而,信号的一个周期必须要在示波器等候自动触发的时间也范围之内,不然 即便按AUTO,信号也是无法被自动调整一下的。
自动量程:
掌握完后示波器的自动设定,再去了解自动量程就非常容易。示波器**测量一个信号时,信号的峰峰值和工作频率通常是平稳不变的,那也是波型能够看上去平稳的原因之一。可是,假如信号的峰峰值和工作频率都是在随时变化得话,我们应该怎么才能调节示波器促使屏幕上显示的波型大小合适呢?自动量程就能帮助我们摆脱困境,不管波型如何变化,*开自动量程之后不用按AUTO键,示波器对每一次波型转变都可以迅速相匹配地调节信号在显示屏里大小,促使其始终处于适合部位。这对剖析变化规律的波型,或者无法腾出手来按AUTO的现象非常有用。
我们来看自动量程设置,自动量程还能够对竖直挡位(纵轴),水准时基(横坐标轴)及其触发脉冲信号开展独立设定。
需注意,自动量程功能和自动设置功能是很难并存的,当自动量程*开之后,自动设定便会无效。
