如何用史密斯圆图进行阻抗测试?
史密斯圆图
当阻抗不匹配时,就要通过阻抗变换使负载阻抗和源阻抗相等,以减小反射。经常是使用smith圆图来做阻抗匹配。反射系数是一个矢量,所以反射系数相同的点会形成一个圆,一系列反射系数形成反射圆图。反射圆图上的每一个点都有唯一的阻抗特性,这样反射圆图和阻抗圆图重叠形成smith圆图。R值表示等电阻圆,Z值表示等电抗圆有,交点为Z,该点半径为反射系数模值,夹角为反射系数相位。
看右下方的Smith圆图,上面左边的点表示短路点,阻抗为0,反射系数是1,发生全反射,反射角为180度。中间点为匹配点,阻抗为特性阻抗,反射系数为0。右边点位开路点,阻抗无穷大,反射系数为1,同样也发生全反射,反射角为0度。上面是电感区,下面是电容区,然后上面还有等电阻圆,等点抗圆,等电导圆等等。
注意: 阻抗用直坐标系的话,需要看到无穷大的阻抗横轴和虚部纵轴,在仪表里显示是不现实的,所以用圆图。
圆图的周期为传输线信号波长/2。圆图旋转一圈代表传输线传输电长度为l/2,半圈为l/4。
阻抗测试
用史密斯圆图进行阻抗测试
作为一款应用于电机与电子工程学的经典图表,史密斯圆图被广泛用于阻抗匹配、电路调试、参数计算甚至滤波器调试等用,今天我们将展示其中非常经典的矢量网分仪阻抗测试方法。
阻抗测试
首先,我们先挑选是德科技旗下的E5071C这款仪器。
不熟悉仪器型号的朋友们,可找Agitek!
在测试之前必不可少的工作,便是对仪器进行校准。E5071C ENA 矢量网络分析仪在测试之前必不可少的工作,便是对仪器进行校准。
阻抗测试
首先,我们在数据格式上选择史密斯圆图。
阻抗测试
然后,我们用校准件上的一个负载(阻抗50欧姆)。
阻抗测试
我们再接上负载校准件。
阻抗测试
设置一个marker点。
阻抗测试
我们可以看到史密斯圆图测出来的阻值50欧姆。
阻抗测试
审核编辑:汤梓红
