PROFINET转CCLINK协议网关
协议网关
产品介绍
YC-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。
协议网关
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.2 。
网关最大支持输入输出各 128 字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
网关做为远程设备站工作。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
协议网关
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1、P2:PROFINET 接口
6PIN 端子 110:终端电阻 110 欧,110 与 DA 短接
6PIN 端子 130:终端电阻 130 欧,130 与 DA 短接
6PIN 端子 DA:485 信号 A
6PIN 端子 DB:485 信号 B
6PIN 端子 DG:信号地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
标识  颜色 定义
PWR   绿色  网关内部电源正常
OK   黄色  PROFINET 通讯正常
FAL   红色  PROFINET 通讯断线
  RUN   绿色  CCLINK 通讯正常
  ERR   红色  CCLINK 通讯故障
  RD   绿色  收到 CCLINK 数据
  SD   绿色  发送 CCLINK 数据
拨码说明
协议网关
标识  拨位 定义
SW1  Bit1-Bit6   CCLINK 站地址:使用二进制算法,拨到 ON 表示 1,拨到 OFF 表示 0。
比如地址是 5,则 bit1 和 bit3 拨到 ON,其他位拨到 0。
Bit7 数据排序模式:
ON:数据反序模式
OFF:数据正序模式
  Bit8  保留
产品尺寸
协议网关
产品展示图
协议网关
协议网关
协议网关
协议网关
