Sub-LVDS技术在FPGA上的应用
Sub-LVDS是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,是LVDS技术在Camera接口上的一种应用。Sub-LVDS采用低摆幅电流模式传输系统,同传统的电压模式相比较,在达到几乎相同的性能水平时,由于有比传统模式更好的抗电源噪声能力,它可以在噪声容限低得多,而且摆幅也低得多的情况下工作。目前,Sub-LVDS技术在Sony的Camera/Sensor中比较常见,主要传输的数据格式为RAW10或者RAW12。SUB-LVDS的电压更低,共模电压为1.8V,差模电压为150mV。
Sub-LVDS是LVDS电气规范的低电压版本,不同于LVDS,它的共模和差分信号电平降低,但仍然能够驱动LVDS接收器。当LVDS驱动需要与Sub-LVDS接收器接口连接时,问题就出现了。从驱动的信号开始电压水平不在一个合适的范围内,以确保与接收器的正常通信,必须改变驱动器输出以保证适当的电压水平。本文讨论如何将LVDS驱动器和Sub-LVDS接收器之间的接口互联,以及如何使用简单的电阻网络修改信号电压等级以保证兼容性。
Sub-LVDS驱动器输出参数
lvds
Sub-LVDS驱动器接收参数
lvds
LVDS输出与Sub-LVDS驱动器接收参数
lvds
从以上表格得知,SubLVDS作为LVDS的发展,采用低摆幅电流模式传输系统,同传统的电压模式相比较,在达到几乎相同的性能水平时,由于有比传统模式更好的抗电源噪声能力,它可以在噪声容限低得多,而且摆幅也低得多的情况下工作。设计一个高效电流模式电路的主要挑战是静态功耗,但这在超高速网络中不成问题,因为这时的动态功耗往往起主要作用。再者,此处采用了更加先进的工艺,将供电电压从2.5 V降到1.8 V,输出电压摆幅从350 mV降为150mV,从而可以达到更低的功耗和提供更高的传输速率。
SubLVDS驱动电路
驱动电路是SubLVDS中的重要部分,其功能是实现将输入的CMOS信号转换为差分输出信号,使得在传输过程中,抗噪特性更好。
lvds
SubLVDS与LVDS的互联
由于 LVDS 驱动器具有1.2V的典型固定共模电压输出和350mV的典型差分电压摆幅,因此降压电阻网络的目标是实现 0.9V 的固定共模电压以及 150mV 的输出差分电压摆幅。使用简单的电阻网络连接 LVDS 驱动器和 Sub-LVDS 接收器是支持 Sub-LVDS 接收器所需较低信号电压电平的可行且经济的选择。
lvds
lvds
Sub-LVDS在7系列FPGA的应用
Sub-LVDS在手册xapp582和wp393都有描述,直接看图
lvds
lvds
lvds
选择DIFF_HSTL_II_F I/O标准用于Sub-LVDS发射机,因为它具有0.9V标称的共模电压。DIFF_HSTL_II_F_18的摆幅太大,不能用于subblvds信号。串联终端放置在线路中,以减少信号摆幅,从而满足Sub-LVDS规范,同时保持共模在正确的范围内。
lvds
lvds
lvds
