晶闸管调光是模拟调光吗 晶闸管调光控制电路的工作原理
  晶闸管调光是模拟调光吗
  晶闸管调光是一种模拟调光技术。晶闸管调光技术通过改变晶闸管的导通角来控制负载电流的大小,从而实现对光源亮度的调节。晶闸管调光是通过改变负载电流和电压之间的关系来控制光源的亮度,因此可以实现连续、平滑的调光效果。
  与之相对的是数字调光技术,如脉宽调制(PWM)调光,它是通过调整电源电压的占空比来控制光源的亮度。数字调光的特点是可以快速地在高和低之间切换,通过调整占空比来改变亮度。相比之下,晶闸管调光更加模拟,可以提供更加平滑和连续的亮度变化。
  在现代照明技术中,越来越多的采用了数字调光技术,如LED灯的PWM调光控制。不过,仍然有一些特定的应用场景或老旧的照明设备仍在使用晶闸管调光技术。
  晶闸管调光控制电路的工作原理
  单向晶闸管调光电路单向晶闸管的调光电路。交流电由整流二极管VD 1 ~VD 4 变换为脉动直流电,单向晶闸管VS接在脉动直流电回路,控制通过照明灯的交流电。
电位器
  接通电源开关S后,220V交流电源经VD 1 ~VD 4 极性变换后,无论正半周还是负半周,都是从上到下正向通过单向晶闸管VS。正是有了极性变换电路,才能够用单向晶闸管控制交流电。
  电源在每个半周开始时经过 R 1 、RP向 C 1 充电。当 C 1 上所充电压达到单向晶闸管VS的控制极触发电压时,VS导通,沟通了照明灯EL的交流电源回路,照明灯EL点亮。 R 2 是触发电阻, C 2 是抗干扰电容。
  在每个半周结束时(即交流电过零时)单向晶闸管VS截止,切断照明灯EL的交流电源回路,照明灯EL熄灭。由于220V交流电具有100个半周(50Hz),同时白炽灯泡具有一定的热惰性,所以看起来照明灯EL是一直亮着的。
  从每个半周开始到晶闸管VS被触发的时间,就是 C 1 的充电时间。调节电位器RP可改变 C 1 的充电时间常数,即改变VS的导通角。
电位器导通角示意图
  减小电位器RP的阻值,晶闸管VS导通角增大,通过照明灯EL的平均电压增大,灯光亮度增强。增大电位器RP的阻值,晶闸管VS导通角减小,通过照明灯EL的平均电压减小,灯光亮度减弱。RP一般采用带开关电位器,并使开关S刚打开时RP处于最大阻值。这样,在使用中打开开关时灯光微亮,然后再逐步调亮,效果较好。
  编辑:黄飞
