母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊?
母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要深入了解电力系统工作机制和保护原理方能理解。
一、母差保护
母差保护是一种常用的差动保护方式,用于对高压电力系统的变压器和发电机进行保护。母差保护原理是通过测量电器件输入和输出电流之间的差值,来判断电器件是否发生了故障。
母差保护具体实现的步骤如下:
1. 母差保护系统由一组CT(电流互感器)和单相计算器构成,其中CT连接变压器输入侧和输出侧。
2. 当故障出现时,输入侧和输出侧的电流不相等,计算器便会触发报警或跳闸,对电路进行保护。
3. CT的设置必须满足“同一相内CT数值相等”和“每组CT数值相等”的原则,保证故障电流通过CT产生的磁通量差异被母差保护检测到。
4. 母差保护需要进行定值设置,定值的设置需要严格依据设备的额定参数进行计算,满足保护误动率和保护漏动率的要求。
5. 母差保护的过程需要进行相间和零序测量,并通过保护终端实现。母差保护的灵敏度取决于差动电流比和CT精度,需要进行定期的校验和维护。
二、失灵保护
失灵保护是一种动作方式灵敏、抗干扰能力强的保护装置,广泛应用于电力系统的发电机、变压器、电缆等电力设备的保护和监控。失灵保护通过测量设备的输出和输入电流、电压之间的差值,来判定设备是否工作失灵、系统是否稳定。
失灵保护的具体实现步骤如下:
1. 失灵保护系统由一个中央处理器(CPU)和多个AD(模数转换器)组成,AD用于采集电压、电流信号,并将采集的模拟信号转换为数字信号。
2. 通过采样、数字运算和判断,判断故障是否为内部失效故障,如果是,则立刻切除故障电路,避免事故的扩大和影响电力设备的正常运行。
3. 失灵保护需要定期进行校验和维护,监测系统的灵敏度和误动率以及失灵率,优化和调整系统参数,提高失灵保护的可靠性和稳定性。
4. 失灵保护对信号采样的时间和精度要求较高,因此需要使用高精度的模数转换器和高速的中央处理器,保证信号采集的准确性和响应速度。
5. 失灵保护需要进行多项定值设置,需要考虑设备的额定参数、失灵保护误动率和失灵保护检测能力等因素,保证系统满足电力系统的保护要求。
总之,母差保护和失灵保护是电力系统的重要保护装置,其实现原理复杂,需要深入了解电力系统的工作机制和保护原理。通过对比和评估不同种类的保护装置,选择最适合电力系统的保护方案,可以有效提高电力系统的稳定性和可靠性,保障电力设备和人员的安全。
