继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切的电磁耦合联系。这样,一方面在二次回路工作的人员有触碰高压设备的危险,另一方面由于绝缘不良或电流互感器二次开路,都可能使工作人员触及高电压而发生事故。因此,在二次回路上工作时,必须遵守有关安全规定。
一、在二次回路工作前的准备工作
1、填写工作票。
1)填写第一种工作票的工作范围是:
在二次回路上工作需要将高压设备全部停电,或虽不要停电,但需要采取安全措施的工作。如移开或越过高压室遮栏进行继电器和仪表的检查、试验时,需将高压设备停电的工作;检查高压电动机和启动装置的继电保护装置和仪表,需将高压设备停电的工作。
2)填写第二种工作票的工作范围是:
工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险,并许可在带电设备的外壳上工作时,应填写第二种工作票。如串联在一次回路中的电流继电器,虽本身有高电压,但有特殊传动装置,可以不停电在运行中改变整定值的工作;对于连接在电流互感器或电压互感器二次绕组,装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备进行校验等工作。
2、工作之前要做好准备,了解工作地点的一次及二次设备的运行情况和上次检验记录。核查图纸是否与实际情况是否相符。
3、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还要对照设备的位置、名称,严防走错位置。
4、在全部或部分带电的盘(配电盘、保护盘、控制盘等)上工作时,应将检修设备与运行设备用明显的标志隔开。通常在盘后挂上红布帘、界隔屏、尼龙膜护罩等,在盘前悬挂“在此工作!”的标示牌。作业中严防误碰、误动运行中的设备。
5、工作前应检查所有的电流互感器和电压互感器的二次绕组是否有永久性的、可靠的保护接地。
二、在二次回路工作中应遵守的规则
1、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地、断路器跳闸)时,不论与本身工作是否有关,均应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关后方可继续工作;若异常情况是由本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。
2、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压。电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次熔断器或断开隔离开关。
3、检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得值班人员许可并在检修工作盘两侧断路器把手上采取防误操作措施后,可拉合检修断路器。
4、试验电源用的隔离开关必须带罩,以防止弧光短路。熔丝的熔断电流要选择合适,防止越级熔断总电源的熔丝。接取试验电源时,不论交流还是直流均应从电源配电箱、配电盘上专用隔离开关或控制组合开关触点下侧取用,禁止直接从运行设备上接电源。试验线接好后,应由工作负责人或有经验的第二人复查后方可通电。
5、保护装置二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除,临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。
6、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或由他派人到现场监视,方可进行。
7、护盘上钻孔或在附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。
三、在带电的电流互感器二次回路上工作时的安全措施
1、严禁电流互感器二次侧开路。电流互感器二次侧开路所引起的后果是严重的,一是使电流互感器的铁芯烧损,二是电流互感器产生高电压,严重危及工作人员的人身安全。为此,必须采取有效措施防止二次侧开路。具体措施如下:
1)必须使用短路片或短路线将电流互感器的二次侧做可靠的短路后,方可工作。
2)严禁用导线缠绕的方法或用鱼夹线进行短路。
2、严禁在电流互感器短路端子之间的回路上进行任何工作。因为这样易发生二次开路。
3、工作应认真谨慎,不得将回路永久接地点断开,以防止电流互感器一次与二次的绝缘损坏(漏电或击穿)时,二次侧有较高的电压而危及人身安全。
4、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
四、在带电的电压互感器二次回路上工作时的安全措施
1、严格防止二次回路短路或接地。操作时戴绝缘手套,使用绝缘工具。若断开某些二次设备的引线,可能引起保护元件误动时,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。
2、接临时负载,必须装有专用的隔离开关和熔断器。熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断。
