电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面:
一、保持电动机启动设备的完好
启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动,而启动不顺利很容易烧毁电动机。保持启动设备状态完好的措施有:
1、 将电动机控制柜设置在干燥、通风和便于操作的地方。
2、 经常检查、清扫接触器。若接触器触头不清洁或氧化烧蚀严重,其接触电阻将会增大,引起发热、烧蚀触点,容易形成缺相运行而烧毁电动机绕组;接触器吸合线圈铁芯有锈蚀和灰尘,会吸合不严而发出强烈噪声,并增大线圈电流,直至烧毁线圈。
3、 经常检查并紧固各连接部件。
二、保持电动机清洁、良好的运行环境
电动机的进风口必须保持清洁,周围不得有尘土、油污、水渍和其它杂物,以防止这类东西进入电动机内部,形成短路介质或损伤电机绕组绝缘层,或阻断电动机的通风冷却而使其温度升高,导致烧毁。
三、保持电动机运行电流在额定电流以下
在电动机超过额定电流运行时,损耗会增大,温度升高,绝缘材料易老化失效而烧毁绕组线圈。电动机运行时超过额定电流主要是拖动负荷过大、电压过高或过低、拖动的机械卡滞等原因造成的。因此,要注意以下几个方面:
1、 经常检查机组传动装置是否运转灵活、可靠,随时检查、调整传动皮带松紧度,防止卡滞。
2、 作业机械不要较长时间超负荷工作。
3、 要保持电压稳定,尤其不得低压运转,从而确保电动机在额定电流下正常运行。
四、保持电动机三相电流平衡
三相异步电动机任何一相的电流值与三相电流平均值之差不得超过10%,否则必须立即停机查明原因,排除故障后方能继续运行,以免故障扩大,直至烧毁电动机。
五、保持电动机运行温度在正常范围内
电机运行中,要随时检查轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常,特别是对没有过载保护的电动机,监视温度更为重要。电动机运行时,轴承温度不能超过95℃,如轴承缺油或损坏,则必然引起温度升高。绕组温度超过其绝缘等级最大极限温度10℃,其绝缘寿命就要减少一半。
六、及时发现和处理电动机异常
若出现振动过大,须检查引起振动的地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等处,不得有松动,连接装置必须可靠,尤其对大功率的电机,必须及时发现,及时排除。噪声过大和异味是电动机运行异常的重要标志,也是重大事故的前兆,必须及时发现,立即查明原因并加以排除,否则将会延误时机,扩大故障范围,酿成烧毁电动机的严重事故。
七、定期测量电动机的绝缘电阻
电动机电气故障的第一个表现通常是绝缘电阻低。通常引起绝缘电阻低的因素有以下几种:
1、 绝缘的机械损伤。
2、 绝缘热变质。
3、 绝缘受潮。
4、 线圈脏(带油、灰尘、润滑脂等)。
绝缘的机械损伤和热变质只能由制造厂家或专业修理厂家修理。绕组受潮,必须干燥处理,在干燥过程中,绕组温升应逐渐地升高,一般不可超过120℃。用短路电流法干燥时,电动机处于短路状态,其输入电流为0.6~0.8倍额定电流值为宜,严重受潮时电动机不宜用直流干燥,以免发生电解现象。线圈脏可以清理,清理灰尘、润滑脂等过程中,注意不要损伤绝缘。
八、定期加油和检查轴承,必要时更换
1、 更换的轴承可以是不同厂家的产品,但必须与原来用在电动机上的轴承型号相同,选用时须注意轴承精度等级。
2、 要特别注意一个普遍的错误,即轴承的过分润滑。当润滑脂增加而又不打开排油装置排油时,有可能使轴承温度升高,同时过剩的润滑脂会到处窜,可能通过轴承内盖进入线圈,影响线圈散热,甚至腐蚀绕组绝缘。润滑过分所造成的危害会超过润滑不足所引起的后果。电动机加油量,2极为轴承室容积的1/2,4极以上为轴承室容积的2/3即可。
3、 不能混用不同规格的轴承润滑脂,不同的润滑脂混合使用会使润滑脂变软,将导致润滑脂润滑性能下降,从而减少润滑脂的使用寿命,或者将降低轴承的使用寿命。
