TVS保护原理和参数解读
什么是TVS,怎么选型TVS?
一、TVS保护的原理
TVS(Transient Voltage Suppression,瞬态电压抑制二极管)其原理和稳压二极管比较相似,是利用反向击穿稳定电压,但TVS管的响应速度要远远快于稳压管。当TVS管的受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极高的速度(亚纳秒级)将两级间的阻抗变为低阻抗,因此具有很好的浪涌功率吸收能力,将两级之间的电压钳位在一个预定值,有效的保护电路后端元器件。
稳压管
二、TVS参数的解读
如下是一个击穿电压为6.8V的 TVS管的datasheet。
稳压管
TVS电气参数
结合如下的TVS工作特性曲线,我们来了解这些参数。
稳压管
TVS工作特性曲线
Vrwm:指的是最大反向工作电压,也指关断电压。在最大的反向电流IR下,测试出的电压, 一般Vrwm是(0.8~0.9)Vbr。关断电压需要大于等于电路正常工作电压,但是不能大太多,和Vbr也有关系,大太多,可能导致TVS不起作用。Vrwm需要大于电路在正常工作时候的电压,一般如果一个12V的系统,我们TVS的Vrwm可以选择(12V1.3=15.6V)。
Ir@Vrwm:最大反向漏电流。
Vbr@It:指的是通过规定的测试电流It时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压,即从此点开始TVS被雪崩击穿。
Max Ipp:最大反向峰值脉冲电流。
Vc@Max Ipp:指在特定的Ipp电流时,浪涌经过TVS钳位住的电压。最大的钳位电压Vc要小于大于电路中最大的工作电压。一般如果一个12V的系统,最大电压可能会达到18V,我们TVS的Vbr可以选择(18V*1.5=27V)。
Ppk(8*20us):指的是TVS器件上瞬间通过的最大功率值,有10/1000us和8/20us两种不同的能量波形。等于钳位电压Vc和峰值脉冲电流Ipp的乘积,反映了TVS器件的浪涌抑制能力,额定的最大脉冲功率,必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
C:指的是寄生电容,当TVS在高速信号,如ETH(以太网),USB。一般选择小于pf越小越好。如果低速信号,一般可选择几十pF左右。
10/1000us和8/20us为两种不同的浪涌测试波形,两种波形能量不一样。8/20us脉冲指的是8us达到100%Ipp,20us达到50%Ipp。
稳压管
优点:
1、响应速度快(ps级)、瞬态功率大、漏电流低;
2、击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用;
3、钳制电压较准确(±5%);
缺点:
1、结电容比较大(十几pF~几百pF);
2、耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,通流量一般在0.52A~544A的范围内;
三、TVS使用方法和注意事项
1.TVS需要靠近保护接口;
2.根据电路的传输速率选择合适的极间电容;
3.TVS的Vrwm和功率需要选择合适的参数;
4.交流电路选择双向TVS,直流电路选择单向TVS。
5.在高速信号使用TVS要注意寄生电容。
