环保DCS在线监测控制系统是通过数据采集网络,将环保设备连接到DCS控制系统上,实现对进水提升泵、格栅、除砂机、曝气设备、推流设备、监测仪器等设备的监控和自动控制。并将运行的数据记录下来,在污水处理厂、自来水厂等场景广泛使用。
物通博联工业智能网关支持采集PLC、DCS、SCADA等工业控制系统,从中采集各项数据并上传到上位机或云平台中,实现远程监控、在线管理、故障预警、智慧运维等功能,帮助更好的管理设备,保障良好的运行效率和工作性能。
系统功能
1、数据采集:DCS系统中的水位、压力、流量、水质等以及电流、电压等数据都能通过网关采集到云平台或上位机上,网关支持5G/4G/WIFI/以太网等上网方式。
2、组态监控:平台支持自定义云组态,拖拉拽控件编辑,还原污水厂和泵站的工作流程,随时查看设备工作状态和工艺参数,支持手机端或电脑端登录查看。
3、故障报警:当数据超过上下限或出现异常时,系统会自动生成报警通知到管理人员,支持微信、短信、邮件等方式,快速采取措施,保证设备稳定运行。
4、智能运维:设备故障自动生产运维工单,告知故障设备、故障时间等信息,方式随时跟踪进度并修改,形成规范的运维工作流程。
5、数据分析:通过监测水处理量、设备能耗及工作时长等可以评估水厂的生产效率和工作性能,帮助进行优化管理,提升决策智慧。
网关功能
丰富接口、随时随地接入
支持5G、4G、3G、PPPOE、Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
边缘计算、智能分析应用
内嵌协议分析器,支持主流工控协议(Modbus/西门子/三菱/施耐德/欧姆龙/台达/固高等)和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算;根据算法及逻辑可自定义组建公式;便捷的逻辑运算和公式计算,并提高设备的控制能力和实时性能。
高效传输、海量设备接入
内嵌物通博联数据通信协议WDCP,实现现场复杂机器类型的标准化接入、采集及控制;内嵌MQTT物联网协议,可稳定可靠地将数据汇聚到数据中心进行计算存储,优化的通道技术、边缘计算、数据压缩加密技术实现海量设备接入。
工业品质、高可靠性设计
工业级进口器件及工业等级的硬件防护设计。
支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
系统安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
强大的安全功能
数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA证书保障数据安全传输。
网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
边缘交互
设备校时:实现网关与PLC进行直接校时。
设备存活:实现网关与PLC进行状态联动。
协议穿透
开设一个开放协议MQTT通道,可通过配置网关,在服务器端开发解析设备端上报的原始数据,实现设备端-服务端、服务端-设备端的报文交互,便捷设备协议开发。
多网互备
完善解决因网络跳转导致数据丢包性等问题,自定义配置看护功能,实现网络自动无缝衔接跳转,并有多层自定义配置,做多可同时选三种网络接口,定期检测,配置步骤简便,实现网络链路安全保证。
