一、变压器停送电操作步骤
1、1#变压器及两侧断路器由运行到检修的操作步骤
(1)拉开401 断路器,并检查确已拉开;
(2)拉开4011 隔离刀闸,并检查确已拉开;
(3)拉开101断路器并检查确已拉开;
(4)取下101断路器的操作电源熔断器;
(5)取下101断路器的合闸熔断器;
(6)拉开1011隔离开关,并检查确已拉开;
(7)在101断路器与1011隔离开关之间验明无电后挂接地线一组,编号01;
(8)在401断路器与4011隔离刀闸之间验明无电后挂接地线一组,编号02;
(9)在1011隔离开关、4011隔离刀闸的操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌;
(10)在1#变压器四周装设围栏,悬挂“在此工作”标示牌;
(11)在101断路器四周装设围栏,悬挂“在此工作”标示牌;
(12)操作结束。
2、变压器及两侧断路器由检修到运行的操作步骤
(1)收回1#变压器及两侧断路器检修工作票,拆除101断路器与1011隔离开关之间编号 01接地线;拆除401断路器与4011隔离刀闸之间编号02接地线;
(2)对1#变压器及两侧断路器作全面系统检查;
(3)检查101断路器确在断开位置;
(4)合上1011隔离开关,并检查确已合上;
(5)给上101断路器的合闸熔断器;
(6)给上101断路器的直流操作电源熔断器;
(7)合上101断路器,并检查确已合上;
(8)向1#变压器充电3分钟,观察1#变压器无异常;
(9)检查401断路器确在断开位置;
(10)合上4011 隔离刀闸,并检查确已合上;
(11)合上401断路器,并检查确已合上;
(12)操作结束。
二、变压器停送电操作注意事项
1、进行操作前,应核对设备名称与编号,目的是为防止走错位置,引起误操作。
2、停电拉闸操作应按照断路器--负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。
3、手动拉隔离开关,在刚拉时要慢,看触头分开时是否有电弧,如有电弧,在未断时应迅速合上,防止带负荷拉隔离开关。若无电弧,应迅速拉开,快要全部拉开时,又应稍慢些,以防不必要的冲击损坏瓷瓶。
4、验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。
5、接地线应有编号,防止因漏拆、错拆造成带地线合闸送电事故。
6、接地线除定期检查外,使用前必须重新检查,若发现有接触不良或断股、散股等现象时应及时更换。
7、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,拆时顺序相反。
