变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施
1、引起变压器火灾的主要原因
1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例时,遇火花会发生燃烧和爆炸。
2)变压器铁芯间绝缘或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流损耗增加,温度上升,可使绝缘油分解燃烧。
3)变压器绕组及分接头引线连接点接触电阻过大,引起高温起火。
4)变压器绝缘油老化、变质、杂质过多,都可引起耐压等级下降发生闪弧。
5)变压器渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃烧。
6)变压器外部线路短路,严重过负荷而保护又拒动,也会引起内部起火、爆炸。
2、防止变压器火灾的措施
1)按期进行检修及预防性试验,测试绝缘电阻、直流电阻,进行油质化验,发现缺陷及时处理。
2)装设防爆管和温度保护装置,注意检查油位。
3)合理配置继电保护装置,按需要装设熔断器或电流速断、过电流、零序电流等保护装置,对于大容量变压器,还应设置气体继电器来保护内部故障。
4)合理设计和安装,变压器应有防火措施,要具有良好的通风散热条件;应设置挡油设施或储油池,必要时与其他设备间设置防爆墙。
5)配备灭火器材。
二、电动机火灾的原因和预防措施
1、引起电动机火灾的原因
1)电动机绕组发生单相间短路、单相接地和相间短路,引起绕组发热,绝缘损坏而燃烧。
2)电动机过负荷、缺相或电源电压降低,引起转速降低,绕组过电流发热,绝缘损坏,引起火灾。
3)电动机润滑不足,或受异物卡住,堵转引起电流过大而发生火灾。
4)接线端松动,接触电阻过大产生局部高温或火花,引趣绝缘或易燃物燃烧。
5)通风槽被粉尘或异物堵塞,散热不良引起绕组过热而起火。
2、电动机火灾的预防措施
1)正确安装和使用。对潮湿及灰尘较多的场所应采用封闭型;易燃易爆场所采用防爆型。电动机的机座采用不可燃材料,四周不准堆放易燃易爆物。
2)经常检查维修,清除内部异物,做好润滑,定期测试绝缘电阻,发现缺陷及时进行处理。
3)合理设置保护装置。一般设短路、过负荷及缺相保护,大型电动机增设绕组温度保护装置等。
三、油断路器火灾的原因和预防措施
1、引起油断路器起火爆炸的主要原因
1)断路器遮断容量不足,当断路器遮断容量小于系统的短路容量时,断路器不能及时熄弧,由于电弧的高温使油加热分解成易燃物及气体,从而引起燃烧、爆炸。
2)油面偏低或偏高,当油面偏低,在切断电弧时油质分解的气体不能及时冷却,从而与上层空气混合,造成燃烧、爆炸;油面偏高时气体冲不出油面,内部压力过大引起爆炸。
3)套管积垢受潮,造成相间击穿闪络引起燃烧、爆炸。
2、油断路器火灾的预防措施
1)正确选用断路器,其遮断容量应大于系统的短路容量。
2)在箱盖上安装排气孔。
3)加强巡视检查,发现油面位置偏低,及时加油。定期进行预防性试验,油质老化时及时更换。
4)油断路器要正确选择安装位置。
四、电缆终端盒火灾的原因和预防措施
1、引起电缆终端盒火灾的原因
1)终端盒绝缘受潮、腐蚀、绝缘被击穿。
2)充油电缆由于安装高度差不合要求,内中压力过大使终端盒密封破坏,引起漏油起火。
3)电缆通过短路电流,使终端盒绝缘炸裂。
2、电缆终端盒火灾的预防措施
1)正确施工,保证密封良好,防止受潮,充油电缆的高度差要符合要求。
2)加强检查,发现漏油及时采取修复措施。
五、低压断路器火灾的原因和预防措施
1、低压断路器引起火灾的原因
低压断路器在切断或接通电流时产生的火花,导线与断路器连接电阻的发热,断路器绝缘的损坏,都可能引起火灾。
2、低压断路器火灾的预防措施
1)正确选用和安装
断路器的极限通断能力应大于短路容量,防止因不能可靠灭弧而引起相间短路。易爆场所应采用防爆型断路器。断路器应安装在不可燃材料上,安装场所不得堆放易燃物。断路器与导线的连接点应紧密,接触电阻要小。
2)做好运行及维护工作
三相路器最好在相间采用绝缘隔板隔离、防止相间弧光短路。要及时清扫灰尘异物、防止受潮引起闪络。
六、熔断器火灾的原因和预防措施
1、熔断器引起火灾主要原因
1)在熔体熔断时,金属颗粒飞溅落在易燃物上引起燃烧。
2)熔体选择过大,不能切断短路及过负荷电流,引起线路火灾。
2、熔断器引起火灾的预防措施
1)合理选择熔体。
2)安装在不可燃材料基座上,周围不应有易燃物。
七、低压配电屏(盘)火灾的原因和预防措施
1、低压配电屏(盘)发生火灾的主要原因
1)安装不符合要求,绝缘损坏,对地短路。
2)绝缘受潮,发生短路。
3)接触电阻过大或长期不清扫,积灰受潮短路。
2、低压配电屏(盘)的火灾的预防措施
1)正确安装接线,防止绝缘破损,避免接触电阻过大。
2)安装在清洁干燥场所,定期检查。
3)连接导体在灭弧装置上方时,应保持一定飞弧距离,防止短路。
八、电加热设备火灾的原因和预防措施
1、电加热设备发生火灾的原因
电加热设备在正常运行时的温度就高达几百度,如碰到易燃物,很容易发生火灾。另外,若使用不正确,如导线直插入插座,回路中无熔断器或开关保护,都会由于短路引发火灾。
2、电加热设备火灾的预防措施
1)要正确使用,运行中的电加热设备需有专人监视,周围不得有易燃物,电加热设备必须安装在不燃烧、不导热的基座上。
2)合理选择电源线及开关、熔断器,防止过负荷和短路引起的火灾。
九、照明器具火灾的原因和预防措施
1、照明器具火灾的原因
照明器具有白炽灯、荧光灯等,引起火灾主要是由于灯泡的表面温度很高,很容易使易燃物着火。整流器发出的热量若不能及时散出,长时间运行也能引发火灾。
2、照明器具火灾的预防措施
防止照明器具引发火灾的措施主要是要让灯泡远离易燃物,在易燃易爆场所必须使用防爆灯。另外,要经常检查绝缘和清洁状况、防止短路起火。
十、装饰装潢火灾的原因和预防措施
1、装饰装潢火灾的原因
在装饰装潢工作中,周围常有大量的易燃易爆物品,如木屑、油漆、布料等。用电量过大或导线间接头漏电造成导线间短路等。
2、装饰装潢火灾的预防措施
防止装饰装潢火灾的措施是电动工具尽量不要过载;装修中产生的易燃物品及时清理,与电动工具、导线、灯具及时分离;导线连接牢固并做好绝缘。
