PROFINET主站转ETHERCAT协议网关
Profinet
产品介绍
YC-PNM-ECT 是基于西门子1200PLC的一款 PROFINET 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT 总线和 PROFINET 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为主站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。
Profinet
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET 网络的主站,使用博图软件配置。
支持的数据长度:输入≤256 字节,输出≤256 字节。
网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:1000g
◆ 重量:1000g
接口及指示灯说明
Profinet
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口LAN:网关专用参数配置口
网口P2:PROFINET 接口 及 组态配置口
网口 P3:ETHERCAT输入接口
网口 P4:ETHERCAT输出接口
标识  颜色   定义
PWR    绿色  网关内部电源正常
OK    黄色  PROFINET 通讯正常
FAL    红色  PROFINET 通讯断线
OK    黄色  ETHERCAT 通讯正常
FAL    红色  ETHERCAT 通讯断线
拨码说明
Profinet
标识  拨位  定义
SW1   Bit1~Bit6   预留,全部拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON:数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8  网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
横向长150mm*高125mm*厚125mm
产品展示图
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
