CBB21电容和CBB61电容可以互换吗?
CBB21电容和CBB61电容同属于CBB薄膜电容器,但在具体使用的时候,它们的作用确实不太一样,很多人想知道cbb21可以与cbb61互换吗?
先来搞清楚,CBB21电容和CBB61电容平时都用在什么场合。
CBB21电容的特点和作用:
CBB21电容有很多种名字,比如科雅KYET系列的目前更习惯叫CBB22电容,也有厂家叫MPP电容,指的都是同一种电容器,同属于金属化聚丙烯薄膜电容器。
CBB21电容器 采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线或者CP线引出,具有防潮能力强、自愈性好,高绝缘、低损耗、低温升,高频损耗小, 内部温升小等特点。
CBB21电容主要用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合,如:灯具、电源等。
CBB61电容的特点和作用:
CBB61电容与我们生活密切相关,比如我们家里面用的电风扇上面,就会用到CBB61电容。
CBB61采用电工级聚丙烯薄膜作为介质、锌铝金属化层作为电极,优质工程塑料外壳,阻燃环氧树脂灌封,标准型快接端子引出,可实现快速连接,或者PVC电子线引出,通用性强,装配灵活。
CBB61型交流电动机常用于频率为50HZ(60 HZ)交流电源供电的单向电动机的起动和运转。
cbb21可以与cbb61互换吗?
答案是:两者的作用明显不同,千万不要互换。
审核编辑:刘清
