IEC发布“音视频、信息技术和通信技术设备”新版与解析
2023年5月26日,国际电工委员会(IEC)发布了IEC 62368-1:2023 (第四版)标准;该标准规定了商务和办公机器领域内使用音频、视频、信息技术和通信技术的电气和电子设备(额定电压不超过600V)的安全要求(不包含设备的性能或功能特性的要求)。
于2023年08月18日IECEE终于发布了TRF模板,为新版标准的实施和应用做好了准备。
第四版相比第三版,主要变化如下:
(1)更新了外部线路要求的表格
(2)修订了防火外壳上开孔的要求
(3)修订了液体填充零部件的要求
(4)修订了电池充电的要求
新版标准与IEC62368-1:2018 (第三版)主要技术內容变更如下:
4.1.1章节 刪除 ”接受符合IEC 60950-1或IEC 60065的元器件和组件”
意味着第四版不再接受IEC 60950-1和IEC 60065认证过的元器件或组件。
4.1.8章节 更新了加压 LFC 测试G.15所适用的设备/组件
删除”G.15 不适用于带有超过1L液体的设备”, 意味着超过1L液体的设备也需评估G.15
4.4.3.1章节 增加了热塑性材料(thermoplastic) T.8的测试要求
作为安全防护的不可触及热塑性材料也需要做T.8的应力消除试验,例如 内部绝缘隔离用途的绝缘片。
4.8章节 增加不适用含有纽扣电池设备类型以及警语要求
更新了4.8章节不适用于纽扣电池不太可能会被小孩取出的设备,但是需要有的相关的电池警语(4.8.2)。
4.8.3章节 更新了对纽扣电池保护门或盖的结构设计要求
4.8.3章节增加了多种可接受的结构设计类型。
4.10.3章节 增加了主电源线的要求
明确了电源线只需要符合G.7电源线的要求,不需要把电源线当外部线来符合第六章的要求,特别是6.5章的外部线的防火要求。
5.5.2.2章节 增加了工业设备的插头放电的要求
增加了Pluggable equipment type B的工业设备的插头放电测试,放宽到5秒后才测可触及电压。
5.6.2.2章节 更新了接地导体的颜色要求
明确了用于功能接地的导线不能使用黄绿颜色(线),除非是多用途预装配部件。
6.2.3.2章节 更新了电阻性PIS的测试方法
简化了电阻性PIS的测试方法, 当使用control fire spread方法时, 除了二次锂电池外,在PS2电路中的零件和导体不认为是电阻性PIS,PS3电路里面都是电阻性PIS。
6.3.1章节 更新了防火外壳外部材料要求不适用的部件
防火外壳外部材料要求不适用的部件中增加了loudspeaker drivers、网布、泡沫、栅格覆盖材料等。
同时新增加了针对网布、泡沫、栅格覆盖材料需要符合附录S.6的相关试验(要求同于UL60065)。
6.4.6章节 更新了控制PS3电路中的火焰蔓延的要求
新增了对于压敏电阻与塑料外壳的距离小于13mm,压敏电阻需要符合G.8.2的要求,与外壳的防火等级无关。
6.4.8.3.4章节 更新了防火外壳底部开孔的要求
新增对于专业设备的周边环境不太可能有可燃材料的 (例如,在数据中心和服务器机房),如果防火外壳底面符合6.4.8.3.4的要求,则扩展底面(Extended bottom surface)可视为如图44所示适用的防火外壳开孔要求。
音视频
6.4.8.3.5章节 更新了防火外壳侧面开孔的要求
新增对于防火外壳侧面厚度与开孔的关系,符合如图45所示的侧面开孔要求。
音视频
P.2.1章节 更新了防异物外壳侧面开孔的要求
新增对于防止异物进入的外壳侧面开孔尺寸符合如图P.3所示的要求,侧面开孔最大垂直高度小于11倍外壳侧面厚度。
音视频
9.6章节 更新了无线功率发射器的要求
明确了无线功率发射器的测试要求只适用于平面的发射器,如果发射器不是平面的,例如有斜坡的,则该测试不适用。
9.6.3章节 更新了测试方法和合格判据
修改测试方法:1). 测试时的异物要有可靠的固定方式;2). 测试异物的4个周期分别做两次,第一次先让发射器工作再放异物,第二次先放异物再让发射器工作。
温度限制值放宽要求。
B.2.5章节 更新了输入测试的判定要求
修改了对于非电网电源供电的设备的判定,要求输入测试的电流或功率不能大于设备的额定值。
F.3.5.3章节 更新了熔断器的标示要求
明确了熔断器在何种情况需要指示性安全防护(instructional safeguard)以及指示性安全防护的标示要素。
F.3.6.2章节 更新了带有功能接地的II类设备的标示要求
明确了哪些功能接地的II类设备需要标示功能接地符号 (IEC 60417-6092)。
G.7.3章节 更新了不可拆卸软性的固定与应力消除的要求
明确了ES2/ES3/PS3电路的互连线缆(interconnecting cable)也需要做软线应力消除的测试。
G.15章节 更新了加压充液的元器件(LFC)的测试要求
增加了加入了Self-contained LFC和modular LFC的要求以应对大于1升的液冷设备。
M.4章节 更新了适用产品别
删除”portable”(便携式设备)字眼,意味M.4的要求也适用于非portable的电池产品,适用的设备范围扩大了。
新增了带锂电池的驻立式设备stationary equipments时有额外的安全防护要求。
M.4.3章节 更新了电池芯输出PS的测试要求
明确了单电芯或组合电芯均需要评估PS能量源,输出PS1以下才可免除防火外壳。
