浅谈Buck电路的工作模式
电源/新能源
3647人已加入
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
答:不是,DCM模式下占空比与电感感量以及输出电流和开关频率相关。
解释:Buck电路分为三种工作模式,分别是CCM(连续模式),BCM(临界导通模式),和DCM(断续导通模式,一般是轻载下为DCM模式)。在CCM和BCM模式下D=Vout/vin,DCM模式下占空比与电感感量以及输出电流和开关频率相关,并不等于Vout/vin(见下图公式)。
CCM
DCM模式特点:
DCM模式的转换效率更高些,属于能量完全转换;
输出电流的纹波比CCM大;
输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化。
开关节点波形,会产生振荡现象,见下图所示;(所以有时会在输出端见到假负载电阻,不让其工作在DCM模式)
CCM
