2023全新研发-镜片防雾烘烤全自动循环升降生产线
​2023新研发
防雾鑫金晖-镜片防雾烘烤全自动循环升降生产线
适用范围
SCOPE OF APPLICATION
适用于防雾眼镜片防雾液的烘烤,特点:温度均匀性好,烘烤空间洁净度高,烘烤数量多,减少占地空间节约场地,且能与注塑机连线作业实现自动化车间生产。
设备主要特点
EQUIPMENT CHARACTERISTICS
一、整机高抗腐蚀防锈耐使用
      炉体外形采用高温静电喷塑,具有耐磨性、耐腐蚀性、防生锈、不易老化且易清洗等特点。
      内胆采用304不锈钢材料制作,具有良好的抗应力腐蚀能力和低温韧性以及抗锈能力,能够使炉内清洁、无尘等。底部配有可移动脚轮,方便烤箱搬运。
      升降传动采用不锈钢特殊链条,导轨采用耐高温铁氟龙材料避免链条磨屑,保证炉内洁净度。
二、国家专利发热体保障节能保质
      发热系统采用节能发热体国家专利产品,根据炉内容积,炉腔顶部配一个风机装置,使炉内形成一定的风压,确保温度压力到整个炉内空间,达到温差小且温度均匀的目的,从而保证烤制物的质量。
三、优良隔热系统成就保温增效节能
      内胆四周铺设高温硅酸隔热岩棉,门边四周增加耐高温密封硅胶,拥有良好的密封效果,避免不必要的热量损耗,达到炉外温度不烫手,炉内保温效果良好。且隔热层采用足够的空间和隔热系统,使热量不外泄,能够加快起温时间,提高工作效率,同时有效节约电源。
四、专业风道设计保证炉内温度均匀
      炉体内置运风风槽,采用左面出风右边吸风运风方式,两侧内设计风压分流板,风力通过炉内不锈钢分流板均匀的孔贯穿到整个炉体空间,配备进气、排气口阀门,在进风口安装初效过滤器,可调节空气流量,使炉内温度均匀分布的同时炉内达到千级过滤效果。
五、阶梯式多重保障系统确保安全生产
防雾烘烤生产线拥有两组超温保护具有温度异常指示报警功能,提供漏电保护及电机过载保护等。加热体具有超温系统、设有自动断电功能。三相五线制电气控制系统,多重保护的同时实现温度室温至180℃任意可调功能。
六、通用标准连机实现高效工业自动化
     设备接口类型采用RJ45网口,通讯协议类型采用OPC UA协议。实现前后单机连线功能,有效采集数据:烘干温度、传送速度、烘烤时间、温度均匀性、用电量等。
设备主要参数
EQUIPMENT PARAMETERS
1
外形尺寸:长1200*宽1500*高2800(mm)
2
输送面高度:750±20(mm)
3
输送料盘尺寸:宽250*长700mm
4
烘烤产能:左边17层,右边17层,总计34层
5
层距:76.2mm
6
烘烤时间:恒温130℃ 60分钟
7
升降输送速度:0-3米/min可调
8
装机功率:380V 50-60Hz 22KW
9
恒温功率:10KWH
10
温度均匀性:130℃±3℃
11
温度范围:室温-180℃
12
加热到工作温度130℃所需时间:15分钟
13
工作温区范围计算方式:恒温130℃ 60分钟
