如何通过工业智能网关远程调试西门子PLC
工厂现场的PLC程序需要调整工艺流程,或者是有程序故障需要修复,一般需要工程师出差前往现场进行调试工作。随着物联网技术的推广和应用,通过4G网络远程监控和调试PLC已经实现并逐渐取代传统人工维护模式,取得良好的工作效益。
plc
西门子PLC是市场上占有率很高的PLC,一般有以下几种方式进行调试工作。
1、工程师出差前往PLC现场,通过电脑直连PLC进行编程调试和上下载工作,这种方式需要工程师面对出差劳累和食宿成本。
2、现场有PLC和电脑,两者已建立连接,同时电脑装有远程控制软件和西门子PLC编程软件,这样工程师可以远程控制现场电脑进行PLC编程调试和程序上下载工作,一般需要工程师和现场工作人员配合。
3、可以通过接入物通博联工业智能网关和设备快线,这样工程师随时随地都能利用手中的电脑进行PLC远程调试和远程上下载程序等操作。这种方式就不需要现场有电脑,可以大大提高工作效率并缩减成本。
PLC远程编程调试和远程上下载程序方法:
1、工程师电脑安装物通博联设备维护快线和西门子PLC编程软件。启动软件后,选择在线网关,开启维护通道
plc
2、打开西门子PLC编程软件(STEP 7-MicroWIN SMART、博图等),连接PLC选择通信接口并添加IP地址。
plc
3、进行PLC编程调试和程序上下载工作。
