Hi7020智芯支持高辉调光,调光比 65536:1恒流驱动器非隔离式大功率恒流
 说明
Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功 率恒流 LED 驱动领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256) 级高辉调光。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平时,芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路 简洁,系统更加稳定可靠。
1. 特性
 支持高辉调光,调光比 65536:1
 平均电流工作模式  高效率:最高可达 95%
 输出电流可调范围 60mA~5A
 外驱 MOS,最大驱动 50N
 最大工作频率 1MHz
 恒流精度≤±3%
 支持 PWM
 封装:SOT23-6
2. 应用领域
 景观亮化洗墙灯
  舞台调光效果灯
  高端汽车照明
  LCD 背光照明
 建筑照明
照明照明
