产品介绍
本产品是 ModbusTCP 和 Profinet(M)网关 (以下简称网关) ,使用数据映射 方式工作。
本产品在 ModbusTCP 侧作为 ModbusTCP 从站,接 PLC 、上位机、wincc 屏
等;在 Profinet 侧做为 Profinet 主站控制器,接 Profinet 设备,如伺服驱动器。
使用场景: ModbusTCP Client 通过 ModbusTCP 控制 Profinet 接口设备,
Profinet 接口设备接入 DCS/工控机等。
产品参数
技术参数
| 软件参数 | 参数说明 |
| ModbusTCP |
支持最多 20 个 Client 接入 支持 03H 、04H 、10H 、01H 、02H 、0FH 功能 码 带有 TCP 保活功能 |
| Profinet |
PROFINET V2.4 支持 RT 最大支持从站数量:128 |
| 最大映射数据量 | 输入 8196;输出 8196 |
| 工作参数配置 | PN 端通过博图组态后生成的组态文件。 |
电气参数
| 硬件参数 | 参数说明 |
| 电源 |
9-36V(典型值 12V/ 120mA) ,支持双电源冗余供电, 带过压、过流保护 |
| 工作温度 | -30~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无冷凝 |
| Profinet 口 |
RJ45 以太网接 口,支持 100BASE-TX ,MDI/MDIX 自侦测 |
| LAN 口 |
RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX ,MDI/MDIX 自侦测 |
| USB 口 | USB2.0 |
接口及指示灯说明
| 接口符号 | 参数说明 |
| 圆头 V1 | 接圆头电源 9-36V (和端子 V1 不能同时接) |
| 端子 V1/V2 | 接直流 9-36V 正 |
| G | 接直流 9-36V 负 |
| PE | 接大地 |
LAN 口如下:
LAN 口与 Modbus TCP 主站设备相连。
Profinet 口如下:
Profinet 口与 Profinet 从站设备相连。
USB 口如下:
通过 U 盘更新 Profinet 配置,将生成的组态文件命名为“PNConfiguration.xml” 后放入 U 盘根目录,在设备运行过程中 (APP灯闪烁时) 将 U 盘插入设备自动
更新完成后重启设备即可。
CAN&RS485 接口如下:
| 接口符号 | 说明 |
| H |
CAN H _ |
| L |
CAN L _ |
| G | GND |
| A | 485 A _ |
| B | 485 B _ |
产品尺寸
产品尺寸如下图,导轨安装。
产品展示图
