有人说,社会经济越发达,安防需求就会越大,这句话还是由一定道理的。在生活中,安防产品很多,作为一种提供预防和保护的设备,安防产品可以起到保护主人等作用。常见的安防类产品包括摄像头、监视器、报警器、智能门锁、门禁卡、防静电等各种防护类产品,
安防产品作用不言而喻,常见的安防类产品由摄像显示部分、接口部分、传感部分、处理系统等组成,如下图所示:
分立器件在安防产品中起到什么作用呢?合科泰总结了,主要是三种,第一是开关,第二是电路保护,第三是小信号放大。如今,市面上安防产品越来越多了,产品功能的多样化给产品设计带来挑战,客户对产品体积的要求越来越小,产品应用场景增多,对产品安全要求更高,安防产品对保护器件等需求是大幅度增加的。
合科泰盘点了用于安防类产品的几种分立器件有浪涌保护器件,如TVS二极管,开关元件浪涌保护电路器件等。
一般情况,安防设备如何做到产品的安全防护呢?以安防产品的浪涌保护系统为例,通常是由二级或三级保护电路组成,这里要用到合科泰分立器件的保护特性实现对设备的可靠保护。
在很多安防类产品中会用到上面这个电路。以如上的一键开关机电路为例,用一个按键实现开关机以及其它功能,如手机中的开机键。合科泰的二极管(1N5817)、三极管(S8050)、MOS管(A03401)等产品均有用到。关于这个电路的工作原理,合科泰在此就不详细讲述了。
以某客户的安防产品智能门锁为例,智能锁功由主控模块、天线模块、WIFI/BT/NB-IOT通信模块、显示、扬声器、蜂鸣器、指示灯、电机及驱动、指纹采集器、触摸键盘、NFC等组成,合科泰生产的分立器件在产品中得到了大量应用。合科泰产品主要应用在电源管理及检测电路、防反电路以及小信号控制电路。
合科泰产品在安防上的应用
合科泰用于安防类产品上的产品包括二极管、三极管以及MOS管等,产品性能稳定、可靠、安全,符合主流的安防类方案设计,满足客户的低功耗和环保类需求。应用在安防产品上的产品如下所示:
扫码关注合科泰
原文标题:分立器件在安防类产品上的应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
