LDO芯片温度对电源稳定性的影响
电源/新能源
3654人已加入
大家都知道,不管我们设计什么样的产品,电源都是非常重要的部分,一个产品的电源要是工作不正常,那这个产品的其他功能根本就施展不出来了。
所以,任何一个需要供电的产品中,电源绝对都是重头戏。很多大电流或者电源复杂的产品都是专门有电源工程师来负责的,可见电源的重要性。那我们一般的产品虽然没有专门的电源工程师做出来,但是我们硬件工程师也要保证电源的正常工作。
而且影响电源工作性能或者稳定性的因素非常多,下面就来讨论一下温度对电源稳定性的影响吧。
温度对电子产品的影响是毋庸置疑的,高低温条件下电子元件性能指标都会出现差异,电源当然也不例外。但是往往高温情况下得现象都伴随得性能降低。而电源恰巧又是热耗元器件,所以说随着温度得升高,电源性能下降是无法避免得问题,那这就要考虑电源在升温之后得降额处理了。
也有人说,直接选择最大电流输出不就行了嘛。确实这是能解决问题,但是随之而来的就是成本的大幅提高,要知道,有些产品一颗电阻电容都要精打细算的,别说直接上大电流的电源芯片了。所以还是考虑温度升高带来的下降再选择合适大小电流的芯片才是正确的做法。
电源芯片
下面我们就用一个实际例子来计算一下。首先我们要知道产品最高的环境温度,假如是+85°C,而我们一般认为常温是25°C,那么产品的温升即为60°C。那么温升带来的降额的功耗就是60°C除以热阻系数36.4°C/W,结果就是1.65。其中热阻系数由芯片手册提供,这个参数跟不同的封装也是不一样的,要以手册为准。下图为芯片手册关于热阻系数的描述:
电源芯片
然后我们在芯片手册中继续找到芯片在常温下得耗散功率,用常温下耗散功率减去刚刚计算出来的温升耗散功率,这里手册提供的为3W。如下图所示:
电源芯片
计算出来的结果1.65 W即为温升到+85°C时芯片能承受的耗散功率了。然后根据我们需要稳压电源芯片输入输出的电压差,假如是输入5V,输出3.3V,那么压差即为1.7V。而这时芯片所能输出得电流即为功率除以电压得出约等于1A电流了。
电源芯片
这颗LDO芯片在常规常温时标称的输出电流为2A,芯片带载能力有芯片手册提供,如下图所示。而在+85°C时最大带载能力已降为1A,所以如果我们的产品需要电流为1A以上的话,载常温是没有任何问题的,但是如果高温环境达到+85°C,那么产品就不能正常工作了,这带来的后果将是致命的打击。
电源芯片
以上就是关于稳压芯片关于温升降额设计的简述了。作为一名硬件工程师,考虑好电源部分是我们的必要工作内容。当然为了省事,一般情况下就减半使用是没有问题的,但是计算一下,做到心中有谱就最好不过了。
编辑:黄飞
