555定时器电路温度监测系统
该555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出6之间连接R2,则当温度升高超过参考温度时,电路会发出警报。参考温度由电位计P1设定。测量温度由NTC电阻R9监测。当温度升高时,其值减小,因此,反相输入端的电压大于同相输入端,IC2的输出因此提供空隙电位。温度继电器现在吸收约20 mA的电流。它是如此之大,以至于电阻R1的电压为0.65 V,足以使晶体管T1处于导通状态并触发警报声。
如果要降低温度报警触发,则应在输出10(IC6)和地之间连接电阻R2。如果监测温度低于调整后的参考值,则NTC电阻R9增加。IC2的反相输入变为负值,因此正电位输出增加。现在取继电器的温度再次触发20毫安电流T1报警。定时器电路555作为非稳定多谐振荡器连接,其产生约4kHz的频率
温度监测系统
