什么是光耦合器的CTR?光耦合器电路设计示例
模拟技术
2524人已加入
光耦电路的设计像设计 BJT 电路一样。如果 BJT 有增益或者电流增益,那光耦合器就有 CTR 或电流传输比。 了解 CTR,并使用,那光耦合电路设计的就会变得容易。
一、什么是光耦合器的 CTR?
CTR 也就是电流传输比,是集电极与正向电流的比率,用%表示:CTR = ( Ic / If ) x 100%集电极电流是流向光耦合器晶体管侧集电极的电流,另一方面,正向电流是流向光耦合器二极管侧的电流。
光耦合器
基本上,二极管侧通过器件电流传输比链接到晶体管侧。在设计光耦合器电路设计时,也可以使用 KVL、KCL、欧姆定律等。
二、光耦合器电路设计步骤
1、选择电路结构在这个时候,尽量不要让电路变得复杂,因此组件数量是越少越好。有两个原因,第一,成本较低,第二组件越少,出故障率越低,可靠性也就越高。 假设将信号从初级侧控制器传输到次级控制器,那电路就如下所示:
光耦合器
逆变器配置 上面这个电路配置是逆变器,如果你想要非反相信号,就使用下面这个电路结构。
光耦合器
同相配置 如果要使晶体管饱和,第一个电路通常是反相电路,如果将电路偏置为在线性区域工作,则 Uout 节点处的电压可能高于 0 。第二个电路是同相配置,与 BJT 的共集电极配置相当,但由于存在基极电流,BJT 共集电极比该电路更为复杂。2、选择光耦合部件光耦合器电路设计的下一步是选择光耦合器部件,在这个过程中,你必须考虑你的需求。
如果你的应用是交换机,则比较选择最低CTR较高的设备,
如果你的设备是线性的,你可以考虑使用点击率范围较小的应用程序,严格的点击率将对应较小的变化。
如果电路要暴露再高温环境下,最好选择 CT受环境温度影响不太大的光耦,光耦合器CTR会随着温度升高而降低。
例如下图中,在100℃环境温度下相对 CTR 会下降很多。
光耦合器
CTR和温度之间的关系 如果电路使用的周期较长,最好还要考虑一下预期生命曲线。如下所示,随着设备老化,点击率会下降。
光耦合器
预期生命曲线3、设置电路操作这里必须要设计电路的工作点,为了使信息更丰富,可以参下面的电路。
光耦合器
设计电路的工作点1)定义输出电平上述电路可以被配置为在线性或饱和区域工作。 饱和时,Uout 节点理想为零,但线性高于零但低于 Ucc。当二极管侧没有偏置时,Uout 的电平与 Ucc 相同。
因此,如果将电路设计为开关,则理想情况下,当光耦合器导通时,必须假设 UCE 或 Uout 为零。
如果应用是线性的,则必须在设计中使用的 Uout 节点中定义特定电平。
2)定义 Rf 值你可以自由选择该值。但是,在某些应用中需要注意。大多数时候,Udd 源自数字电路或设备,例如 MCU 或 DSP。如果是这样,不能超过数字电路或设备的电流额定值的方式设置 Rf 值。对于 MCU 和 DSP,灌电流和源电流通常在 4mA 到 9mA 之间(其他一些可能会达到高于 9mA,在 Datasheet 中查看)。 假设额定电流最大仅为 4mA,则将实际正向电流最多设置为其 80%。所以 Rf : If= (Udd – Uf) / Rf Rf > (Udd – Uf)/(80% x I 额定值) (Uf为光耦的正向电压)3)确定 Rc定义 Rf 和正向电流后,即可确定 Rc 的值。4)对于饱和度设置( Ic / If ) < CTR 设备 Ic = (Ucc – UCEsat) / Rc Rc > [ (Ucc –UCEsat ) / (CTR设备 x IF ) ]5)对于线性设置( Ic / If ) = CTR 设备 Ic = (Ucc – UCE) / Rc Rc = [ ( Ucc – UCE ) / ( CTRdevice x If ) ]
三、光耦合器电路设计示例1-设计为开关
现在,应该上述光耦合器电路设计,为下面的电路提供值。 输出应提供逻辑低电平和逻辑高电平。逻辑低电平是低于 0.8V 的任何电压,而逻辑高电平等于 Ucc。电源 Ucc 为 5V,由具有 4mA 拉电流和灌电流能力的 MCU 提供。光耦 CTR 为80%,二极管压降为0.7V。
光耦合器
光耦合器电路设计示例1、选择射频值Rf = [ ( Udd –Uf ) / ( 80% x I rating ) ] Rf > [ ( 5V – 0.7V ) / ( 80% x 4mA ) ] =1.34 kohm我们可以将 Rf 设置为1.5k 标准值。2、求解 IfIf = [ ( 5V – 0.7V ) / 1.5 kohm ] =2.87 mA3、确定 RcRc > [ (Ucc – UCEsat ) / ( CTR x If ) ] = [ ( 5V – 0V ) / ( 80% x 2.87mA ) ] =2.18 kohm我们假设最坏情况下 UCEsat 等于 0。现在最终电路的是
光耦合器
最终电路4、设计检查我们将验证正向电流 If 是否不超过 MCU 的最大拉电流和灌电流。If= [ ( 5V – 0.7V ) / 1.5 kohm ] = 2.87 mA 计算出的当前正向电流是安全的。5、检查光耦是否能输出低信号为了获得低信号,晶体管侧必须饱和。要知道晶体管是否真的会饱和,我们使用以下公式: ( Ic / If ) < CTR 设备 饱和期间集电极电流的计算: Ic = 5V / 2.4 kohm =2.08 mAIc/If = 2.08mA/2.87mA =72.47%器件 CTR 为 80%,因此晶体管可能会饱和。为了保证硬饱和,可以给集电极电阻增加更多的余量,比如说在计算值上加上 50%。 电路能提供高逻辑吗?可以,因为一旦移除 Udd,晶体管就会截止,Uout 节点将看到 Ucc 电平
四、光耦合器电路设计示例2-线性
提供电路值,使 Uout 节点具有 3V 电平。使用与上一示例相同的供应水平和其他水平。
光耦合器
线性工作状态1、选择射频值Rf > [ (Udd – Uf ) / ( 80% x I 额定值 ) ] = [ ( 5V – 0.7 ) / ( 80% x 4 mA ) ] =1.34 kohm我们可以将Rf 设置为1.5k 标准值。2、求解 IfIf = [ ( 5V – 0.7V ) / 1.5 kohm ] =2.87 mA3、确定 RcRc = [ (Ucc –UCE ) / ( CRT x If ) ] Uout 的指定电平为 3V 使得 UCE 等于 2V,所以 Rc = [ ( 5V – 2V ) / ( 80% x 2.87 mA) ] =1.31 kohm使用非常接近计算值的标准值。在本例中,我们将使用 1.3kohm。4、检查
光耦合器
If = [ ( 5V – 0.7V ) / 1.5 kohm ] =2.87 mAIc = CTR x If = 80% x 2.87 mA =2.296 mAUout = Ic x Rc = 2.296 mA x 1.3 kohm =2.984 V结果U out 并不完全等于 3V,因为我们使用 1.3k 作为 Rc 值,而不是计算出的 1.31k。 你可以在光耦电路设计使用上述步骤。
编辑:黄飞
