PLC使用及接线注意事项
工业控制
1289人已加入
  一、PLC接线注意事项
  1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。
  2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。
  3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。
  4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。
  5、若PLC输出端接感性负载,需根据负载的不同情况接入相应的保护电路。在交流感性负载两端应并接RC串联电路。
  6、FX系列PLC输入接口一般采用汇点式接线,输出接口一般采用分组式接线。输入端可以接主令电器、热继电器的触点等,输出端可以接交流接触器线圈、电磁阀等。
  7、PLC的I/O连接与控制线应分开布线并保持一定距离。如果不得不在同一槽中布线,应使用屏蔽线。交流线与直流线、输入线与输出线最好分开走线,传送开关量与模量信号的线路最好分开敷设,传送模拟量的信号可采用屏蔽线,其屏蔽层应在模拟量模块一端接地。
  8、PLC输入/输出回路接线1)根据负载性质并结合输出点的要求,确定负载电源的种类及电压等级,能用交流的不选直流。2)正确确定负载电源容量。应考虑接触器、电磁阀等负载同时工作等因素,不宜简单地采取总容量乘以系数的办法估算。尤其是在大型系统中,若容量不满足要求,容易引起电压损失过大,影响负载正常工作。3)负载电源即便是交流220V,也不宜直接取自电网,应采取屏蔽隔离措施。而且同一系统的基本单元、扩展单元的电源与其输出电源应取自同一相。4)PLC多采用正逻辑输入,要求接近开关动作时输出24V高电平。
  另外,凡是作为 PLC输入元件的开关、传感器,无论其容量是否允许,不允许再接其他负载,必须保证每个输入通道是独立的,以防止干扰或损坏PLC的内部输入电路。
  二、PLC使用注意事项
  1、PLC不要安装在高温、结露、雨淋的场所,也不宜安装在多灰尘、油烟、电磁干扰、腐蚀性气体和可燃性气体的场所,更不要安装在易发生振动或冲击强烈的地方。如果环境恶劣,应采取相应的通风、防尘、防振措施,必要时可将其安装在控制室。PLC的工作环境温度范围为0~55℃,相对湿度应在85%以下(无结霜)。
  2、PLC不能与高压电器、大功率晶闸管装置、高频电焊机安装在一起,控制柜应远离强干扰源和动力线。
  3、当PLC后备电池异常时,必须在一周内更换电池,更换时间不要超过5min,另外还要做好程序的备份。
  4、良好的接地是保证PLC安全可靠运行的重要措施。PLC系统接地的基本原则是单点接地。
  5、PLC控制系统中应设置紧急停止线路,提供最高的安全保障,紧急停止应不受PLC控制。
  编辑:黄飞
