电感和磁珠的区别和共同点
电感和磁珠有什么区别
1.电感和磁珠的不同点:
1.1电感的磁材料都是开放的,磁力线一部分通过磁芯,一部分通过空气;而磁珠的磁材是封闭的,几乎所有的磁力线都是封闭在磁环内,更“干净”。
1.2电感的单位是电感量“H”,磁珠的单位是阻抗“欧姆”,一般是100MHZ时的阻抗值。
1.3磁珠的阻抗是电抗“XL”和电阻”RL”的共同作用结果,低频时”X”主导,高频时”R“主导,而电感多用于低频段(50MHZ以内),而磁珠多应用于高频滤波,”R”将会吸收噪声并转换为热,因此磁珠单位为“欧姆”。
1.4电感的滤波原理是把电能转换为磁能,再把磁能重新转换为电能(噪声)或者辐射(EMI),而磁珠是将电能转换为热能,磁珠是更“干净”的滤波元件。
1.5电感是储能元件,在滤波时可能会和电容自激,而磁珠是耗能元件“R”,和电容协同工作时不会自激。
1.6电感和磁珠都是有额定电流参数,区别是当电流超过额定电流时,电感的有效感值会下降,而磁珠有可能会直接烧毁。
1.8磁珠和电感都具有直流电阻,磁珠的直流电阻相对于同样滤波性能的电感更小一点
2.电感和磁珠的共同点
2.1额定电流
当电感的额定电流超过其额定电流时,电感值将迅速减小,但电感器件未必损坏;而磁珠的工作电流超过其额定电流时,将会对磁珠造成损伤。
2.2直流电阻
用于电源线路时,线路上存在一定的电流,如果电感或磁珠本身的直流电阻较大,则会产生一定压降。因此选型中,都要求选择直流电阻小的器件。
2.3频率特性曲线
电感和磁珠的厂家数据都附有器件频率特性曲线图。在选型中,需仔细参考这些曲线,以选择合适的器件。应用时,注意其谐振频率。
