该开门报警电子项目采用线性霍尔效应装置和555定时器电路设计。本开门报警电子项目基于TL3103线性霍尔效应装置,用于检测旋转角度。TL3103 位于 U 形永磁体的间隙中。
这种类型的电路可以感应冰箱门的打开。当门打开时,可以激活三端双向可控硅来控制内部光线。
当门打开时,LED 亮起,压电警报响起约 5 秒钟。
当门处于关闭位置时,TL3019输出进入逻辑低电平,并保持低电平,直到门被打开。
通常,555定时器电路是通过触发引脚2的低电平触发的,该触发器在输出引脚3处产生高电平。在门处于关闭位置的这种配置中,TL3019 输出保持低电平。触发器引脚 2 连接到电源电压 Vcc 的 Vi。当门打开时,通过5.0 uF电容向控制引脚1施加一个正高脉冲,并用于复位引脚4。这将启动计时周期。压电报警器和 LED 可视指示灯均被激活。
该门报警器电子电路项目必须由5伏直流电源供电。
