风靡一时的管线机,为何逐渐淡出市场?
电子发烧友网报道(文/黄山明)管线机是管线式饮水机的简称,顾名思义,它是一个要连接净水器的装置,对于净水器流出的水,管线机会对其进行加热或者制冷。管线机具备LED显示灯,可以加热、保温、制冷,产品一般采用立式管线式设计,便于安装和调试。
但在如今,管线机却开始逐渐淡出市场。从过去家庭、办公场所的标配,逐渐被智能即热饮水机、可加热净水器等产品所取代。
中国土生土长的管线机
作为即开即用,可以加热、保温、制冷等功能的管线机,在过去一直受到许多家庭的欢迎,因为这契合了国内泡茶、喝热水的习惯。之所以被称为管线机,主要原因是末端开水机与净水器之间的连接PE水管很细,与“线”一样,因此就有了管线机的称号。
许多人或许并不知道,管线机其实是中国大陆市场中诞生的产品,而在国外,最初并没有管线机这个品类。该产品在中国的发展可以追溯到20世纪90年代,主要是由上海德隆系的欧臣、江苏泰州凤凰集团的凤凰制水发展而来,彼时已经有了立式管线机和壁挂式管线机等多种品类。
第一代的管线机主要是热胆型,内部采用了加热胆和储水箱的结构,满足人们对热水的需求。浙江宁波慈溪的艾波特将这一类管线机发扬光大,不仅推出了自己的品牌,同时也将管线机向市场大面积推广。而艾波特曾给安吉尔、美的、立升等多家知名品牌做过OEM代工。
不过加热胆存在一定的安全隐患,随着技术的推进,第二代管线机改用加热体来进行加热。并且在加热方式上,采用了即热式,也叫做速热式管线机。最开始是通过石英管加热的方式,随着技术发展,后来多以金属加热管技术路线为主,目前形成了金属加热与石英管加热技术齐头并进的格局。
而在2012年以后,在即热式管线机的基础上,可调温即热式管线机开始在市场中迅速普及,通过使用高频加热法可以快速加热到预设温度,也就是将工频交流电转换成频率一般为15-200kHz甚至更高的交流电,利用电磁感应原理,通过电感线圈转换成相同频率的磁场后,作用于处在该磁场中的金属体上。
另外,半导体加热器也是一种快速加热的方式。半导体加热器基于电流-温度关系的特性可以控制温度,因此可以在不同的应用环境中实现高精度的温度控制。此外,半导体加热器能够快速加热并迅速达到高温度,所需时间更短。
不过储水箱还是个麻烦,虽然储水箱可以提前对管线机的水进行预热,方便人们选择多档温度,但储水箱有二次污染的可能性。因此三代管线机应运而生,三代管线机用0压阀取代了储水箱,在满足人们对水温需求的同时,还保障了水源的卫生。
从风靡一时,到逐渐消隐
尽管管线机可以满足国内消费者即时喝到热水的需求,但从如今的市场来看,管线机却开始变得不瘟不火,甚至有些消隐于市场,这与管线机的几个弊端密切相关。
与许多消费电子产品不同的是,管线机其实属于前装产品,需要房间提前预留水电,而且要做大弧弯,因为PE管需要定期更换的,只有大弧弯才能方便后期的更换和维护,直角90度弯后期是无法更换的。
这意味着管线机无法移动,接取比较繁琐,一旦搬家,管线机的处理也一个比较大的麻烦。相比之下,如今的即热式饮水可以随意摆放,并且还方便携带。
同时,高端品质的管线机售价在2000-3000元之间,普通管线机售价也在千元左右,加上安装费用,整体造价较高。而一款普通的即热式饮水机,200元左右已经有非常多的选择。加上管线机内部长期存水容易滋生细菌,特别是储水式管线机。清洁困难,需要定期更换内部管路,这也是一笔支出。
更重要的是,管线机不具备净化功能,只是把水加热到预设温度,也烧不开,最高90-99℃左右,如果进入的水源不卫生,出来的水质也难有保障。即热式饮水机则没有这个烦恼,因为连接的水源基本是桶装水,用户只是使用即热式饮水机的加热功能,水质可以由用户自己把控。
因此在管线机之前通常会有一个净水器,这就导致了另一个问题,出水特别慢。不少用户反映,使用管线机时,通常需要等待数十秒的时间,因为净水器反应需要一定时间。大多数时候用户只是想接一杯热水而已,漫长的等待时间会显著降低用户的使用体验。
这些问题也让消费者开始选择市场中的替代产品,除了上述的即热饮水机外,还有如可加热净水机,相当于将管线机与净水器做在了一起,不仅价格更便宜,出水速度也更快。
或者使用养生壶,装上纯净水后,就能够时刻享受到温度合适的饮用水,虽然无法做到即开即热,但相比之下,其功率较低,即便是全天保温,耗电量也不会超过2度。更关键是价格便宜,也不会有管线机这么多的问题。
小结
管线机的诞生是契合国内饮用热水的诉求,继而催生出的即热式出水产品。并且在数十年来,产品不断的更新迭代,提升着产品使用体验。但需要前装、价格昂贵、清洁困难的问题,一直无法得到完美的解决,在同类产品兴起后,必然将分走管线机原本的市场。
