OTL功率放大电路中的自举电路是怎么工作的
OTL(Output Transformer Less)功率放大电路是指在放大器输出级中不使用输出变压器,而是直接将电路输出连接到扬声器负载上的一种技术。自举电路则是在这类电路中经常使用的一种保持电路稳定性的技术。本文将从以下几个方面详细介绍OTL功率放大电路中的自举电路是如何工作的。
一、OTL功率放大电路的原理
首先,我们需要了解OTL功率放大电路的原理。在传统的功率放大器中,输出级通常是由输出变压器和相应的管子构成的。变压器的作用是将电路输出的信号变换成匹配扬声器的阻抗。这些变压器通常很大,贵,而且容易引起阻抗失配和失真。
OTL功率放大电路则是不使用输出变压器的。它直接将电流从管子输出,通过不同的输出级工作方式,以驱动不同的扬声器。
二、自举电路的作用
OTL功率放大电路中,电路输出和扬声器负载之间没有变压器进行匹配。而且,在电路输出端也不需要任何稳定的参考电压,因此OTA电路的输出端是一个经常开放的节点。这种开放的节点不仅会引起信号降低和失真,而且也容易受到外部电磁干扰和放大器内部和扬声器之间的电容干扰。因此,在OTL功率放大电路中需要一个“自举电路”,用于实现电路的稳定和降低失真。
自举电路可以看作是一个由放大器输出信号和扬声器信号组成的反馈电路。该电路可以通过反馈一些放大器信号到输出级和扬声器之间的连接处,抵消一些干扰和失真。通常在OTL输出级中,自举电路的显示部分是一个额外的电容,电容的电势通过一个额外的放大级从输出数据中检测而来,并反馈到输出器级而不与其他电路节点相连。
因此,自举电路可以对信号的最小变化进行反馈,从而保证功率级的稳定性和减少失真。
三、自举电路的工作原理
自举电路通常包括一个电容和一个晶体管放大器组成。电容的一个引脚接触放大器输出,另一个引脚接地。放大器通过电容向输出端加上一个反馈电压,这个电压被放大器的输出级放大。这个过程可能会引入一些固有延迟,但它确保了电路输出端的能源稳定性。
在一些OTL功率放大器中,引入一些政策,以确保自举电路在正确的电子电路复合状态才能工作正常。通常,自举电路的响应时间以及理论上最优复合阻抗都需要仔细控制。
四、自举电路的优点和局限
自举电路可以有效地提高OTL功率放大器的稳定性和降低失真,因此在某些模型中得到广泛的应用。它能抵御干扰和杂散信号,并且以非常高的灵敏度检测电路的变化情况。
然而,自举电路也存在一些局限性。首先,它的无源部分不能够针对特定的输入来优化功率输出。其次,自举电路对高电平电压的稳定性有所限制,并且也受到其他电子器件的影响。由于自举电路需要一定的时间延迟才能起到作用,因此,在某些特殊情况下,这可能会引入一些额外的失真和干扰。
总之,在OTL功率放大电路中,自举电路是一种非常重要的技术,它可以有效地保持电路的稳定性和降低电路失真。通过了解自举电路的工作原理和特点,我们可以更好地理解OTL功率放大器的原理和性能,并且可以为推销更高质量的音频输出打下坚实的基础。
