充电桩的产品标准是GB/T18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求,其附录B给出了直流充电的的电气架构图。
图中非车载充电机就是指直流充电桩部分,桩内AC/DC充电模块目前基本以30kW/40kW为单元,再组合成60/80/90/120/160/180kW等功率的充电桩。
充电模块前端的C0就是AC380V交流接触器,模块后端的C1、C2是桩内DC1000V直流接触器,最右端是电动汽车内的直流接触器C5、C6。
充电桩为了适应DC450V/750V等不同电压等级的电动汽车,充电枪目前最大输出电压为DC1000V,电流为250A,但未来电压会上升至DC 1500V,电流600A。
直流充电桩内接触器的工作时序见下图,在尚未给电动汽车充电前,交流接触器C0会先吸合,给充电模块上电,所以交流接触器吸合时回路无电流,相当于无载接通,这与传统行业接通电动机起动电流完全不一样。
准备充电时,电动汽车内直流接触器C5、C6先闭合,也是无载接通(无电压无电流),接着充电桩内的直流接触器C1、C2闭合,此时C1、C2虽然接通电流,但是充电桩标准明确要求C1、C2在闭合瞬间系统要控制电流峰值在20A以下,然后再逐步增加输出电流。
一般充电桩内接触器会选300A,接通时实际电流只有其额定电流的1/15,但是载流能力要求是100%,对直流接触器来说,接通能力要求低。
充电结束时,充电桩标准明确要求控制系统先把充电电流降到5A以下,再断开充电桩内直流接触器C1、C2,后断开电动汽车内接触器C5、C5,最后再断开交流接触器C0(如果有需要)。
所以总结一句话:充电桩内的交直流接触器,常规操作下其接通和分断瞬间的电流远远低于其额定电流,几乎相当于无载接通、无载分断,所以电流产生的电弧对触头电寿命影响比较小。
