DCDC的FB电压到底该如何测量呢?
电源/新能源
3646人已加入
首先,什么是FB ??
开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定,其不仅保证整个系统的正常工作,而且还决定着瞬态响应,输出精度、过压保护等问题。
DCDC电源
图一:电源中的 FB pin
FB检测就好比在大坝下游挖一条支流,通过支流上的水文站来监测河流中的水位及水文信息,将水位信息反馈给大坝调控中心,如果水量过少,就需要通知大坝延长放水时间,如果水量过多,就需要大坝缩短放水时间。
DCDC电源
图二:FB 的功能
那么,FB到底该如何测量呢??
0****1
保证接地环路尽可能小,建议使用接地环,探头应靠近IC FB pin
DCDC电源
图三:探头接地夹测试,噪声大
02
避免同时使用示波器其他通道测试其他点位的波形
DCDC电源
图四:多探头同时测试,更大的地线环路导致噪声更大
03
探头设置高阻抗,打开示波器带宽限制
DCDC电源
图五:开启带宽限制对比测试波形
FB在DCDC闭环控制中起了很重要的作用,为了获得实际的FB波形,必须在测量过程中尽量减小测试回路。
所以采用探头接地环的最小环路测量方法是最推荐的精确测量方法。
利用这种方法,可以实现更小的噪声采集环路。通常不管是FB噪声还是纹波,该测量方法都能最大限度地减少测量误差,得到的测量数据也更为可靠。
最后来看一下测量数据:
DCDC电源
图六:最小接地环测试,噪声最小
DCDC电源
图七:实测示例
