电解电容如何判断正负极
  电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器可分为四类:引线式铝电解电容器、转角式铝电解电容器、螺柱式铝电解电容器、固体式铝电解电容器。负极性标记印在软管的一端。
  电解电容器是以金属箔作为正极(铝或钽)的电容器,氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)作为电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)等材料组成,因为电解质是阴极的主体,电解电容器由此得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器可分为四类:引线式铝电解电容器、转角式铝电解电容器、螺柱式铝电解电容器、固体式铝电解电容器。
  首先,拿出一个电解电容。第一种方法是看电解电容软管。负极性标记印在软管的一端。另一端的正极不代表。第二种方法是看电解电容引脚。引脚的网格端代表负极,另一端代表正极。
  另一种类型的电解电容器不是这样的,而是导销式的。这个电容器首先看导针。导销的长端为正。导销的短端为负极。这时候,如果有人问我,如何判断一些切角电解电容的正负极。聪明的人会发现,电解电容软管的导针短端有电解电容器的正负标记。
  也可以通过仪器测量电解电容器的正负极,找一个台式电源,降低电压,把电解电容器放在电源的输出端上,然后把电容器倒过来,观察电流表的变化。电流大时,证明了电容器的正负极负极与电源相对,不会损坏电容器。如果没有这样的电源,也可以找一个低电压的,而且电解电容会发热。当然,如果电压选择太低,会没有响应,而且这种方法会损坏电容。
