开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源中的一个核心部件,其内置的MOS管负责控制开关管的导通与截止,从而实现开关功率管的开关控制。在设计和故障检测开关电源时,需要测量驱动芯片内置MOS管的脉冲波形,以判断开关管控制是否正常,本文将详细介绍如何测量开关电源驱动芯片内置MOS管脉冲波形。
一、驱动芯片内置MOS管的工作原理
开关电源的驱动芯片一般采用PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术,将输入的直流电压转换成相应的脉冲信号,控制开关管的导通与截止,从而实现输出电压的调节。驱动芯片内部一般集成了MOS管,用于控制开关管的导通与截止。MOS管是一种具有高速开关特性和导通电阻小的功率管,被广泛应用于开关电源、电机驱动、逆变器等领域。
驱动芯片内置的MOS管一般为N沟道MOS管,其控制极为源极,接在PWM控制信号的输出端,载流极为排极,连接开关功率管的控制端。在PWM控制信号为高电平时,MOS管导通,开关管导通,电流从正极流向负极;在PWM控制信号为低电平时,MOS管截止,开关管截止,电流截止,电源的能量储存在开关管和电感中。通过不断重复导通和截止的过程,实现对输出电压的高效调节。
二、测量驱动芯片内置MOS管的脉冲波形的基本步骤
驱动芯片内置MOS管的脉冲波形是判断开关电源开关管控制是否正常的重要依据。下面将介绍测量驱动芯片内置MOS管脉冲波形的基本步骤。
1.准备测试仪器
测量驱动芯片内置MOS管的脉冲波形需要准备以下仪器:
示波器(最好是带数字存储功能的示波器)、信号发生器、万用表、电源、电阻(可选)。示波器是测量开关电源的主要仪器,通过对示波器的设置,可以得到准确的脉冲波形。
2.连接测试电路
示波器一般有两个探头,其中一个探头连接测试信号输出端,另一个探头连接地。将信号发生器的输出端连接到驱动芯片的控制信号输入端,根据PWM调制的特点,设置信号发生器的工作频率和占空比,最好是设置一个周期为10ms,占空比为50%的方波,将方波输出信号连接到驱动芯片的控制信号输入端。
3.调整示波器的参数
在连接好测试电路之后,需要根据实际需求,调整示波器的参数。主要有以下几项调整:
垂直灵敏度:设置示波器的垂直灵敏度,使得正常工作的PWM波形能够充分显示出来。通常情况下,设置为1V/Div或者2V/Div。
水平灵敏度:根据输入信号的频率调整示波器的水平灵敏度,使得一个完整的周期能够显示在屏幕上。如果输入信号为10kHz,示波器的水平灵敏度应该设置为2μs/Div。
触发:设置示波器的触发方式和触发电平,使得PWM波形的上升沿或下降沿能够准确显示。
4.观察波形并分析
在设置好示波器后,可以启动测试电路,观察脉冲波形,判断控制信号和MOS管的工作状态是否正常。通常情况下,应该能够在示波器上看到一个周期为10ms,占空比为50%的方波。将探头移动到MOS管的控制端,可以观察到控制信号的波形,通过控制信号波形的上升沿和下降沿,可以判断MOS管的导通和截止状态。
三、注意事项
1.在连接测试电路之前,需要先在示波器上进行预先调整,保证测试电路的正常工作。
2.测试时需要注意安全,避免电源、信号发生器输出电压过高,引起电击等危险。
3.在测试时最好加入电阻,限制电流,避免电子元件烧毁。
4.在观察PWM波形时,应该尽量使其平滑,在测量前首先进行稳压处理,保证测试信号的准确性。
5.在进行相关测试工作时,请仔细阅读相关器材说明书,并遵循器材的安全使用指引。
四、总结
驱动芯片内置MOS管的脉冲波形是开关电源控制正常与否的重要依据,测量其脉冲波形需要采用示波器等专业测试仪器。通过上述介绍,我们可以清晰地了解测量驱动芯片内置MOS管脉冲波形的方法与步骤,以及需要注意的事项。在进行相关测试工作时,要注意其测试环境与安全,才能保证测试的准确性与可靠性,为开关电源控制器的设计和故障检测提供有力的保证与支持。
